Like Tree19Likes
Старый 11.06.2019, 13:43 #151
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Сколько комплектов колодок износил?
4, вроде... На первой замене поставил Sangsin и дальше только их ставил..
На второй замене толщина уже была критичной по регламенту...
Предложил мастеру диски заменить - долго они ржали с коллегами над моими мыслями по регламенту Ниссан
На 120, точнее 125 тыс. всё-же мастер согласился, что можно и поменять, но допустил, что ещё комплект колодок переживут
Леха and RA4FZ like this.
Старый 11.06.2019, 16:13 #152
Поблагодарили: 197 раз(а)
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Судя по износу дисков на моём авто и моя машинка добежит до таких показателей до первой замены.
Старый 11.06.2019, 17:21 #153
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Если механика, то конечно...
Султан Гарипов нравится это.
Старый 16.06.2019, 13:46 #154
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
Вес репутации: 132
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Вес репутации: 132
Пришло время менять передние тормозные диски, а я не могу определиться. Помогите с выбором. Одни рекомендуют TRW, а другие их ругают. Что скажите про Brembo и Sangsin? Буду с дисками колодки менять и по ним тоже вопрос.
Старый 16.06.2019, 15:25 #155
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
У меня Brembo и диски и колодки. По началу, как только установил, разницы вообще на ощущал, что новые что старые, как будто все одинаково. А примерно километров через 500 ощутил разницу. И очень существенную. И тормоза лучше и предсказуемее машина ведет.
Старый 17.06.2019, 17:20 #156
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Я поставил диски Бремо - разницы не ощутил..
Старый 15.09.2019, 18:40 #157
Аватар для _Вадим_
_Вадим_ на пути к лучшему
_Вадим_ _Вадим_ вне форума
Аватар для _Вадим_
Промежуточный отчет. Задолбали оригинальные тормозные диски, 25 т.км и под замену. Ради эксперимента установил колодки и диски АТЕ. Пробег на них уже 22 т.км. с копейками. Износ дисков и колодок - примерно 30-40% (по штангенциркулю, от минимального допустимого значения). Экстраполируя, предполагаю, что проеду на этом комплекте суммарно около 50т.км. а то и больше.
Вывод: в оригинальную коробку с дисками кладут какое-то говно! Во всяком случае, с какого-то времени, учитывая, что у кого-то на родных дисках пробеги огромные и жалоб нет.
P.S. Езжу агрессивно, 0-100-0, много коротких перекрестков
Плюсую. Машина 17 года. Вчера снимал колеса, мерил диски. Похоже скоро под замену - пробег 21 тыс., толщина дисков 20,5 мм (мерил микрометром и штангелем). В мурзилке написано, что диски надо менять при толщине 19,8. Даже не уверен, что 25 доходят. Езжу только по городу.
_Вадим_ вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.09.2019, 20:53 #158
Вес репутации: 180
Вес репутации: 180
Сообщение от _Вадим_ Посмотреть сообщение
Да вам ещё катать и катать!!!
Александровский нравится это.
Старый 16.09.2019, 07:09 #159
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 111
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 111
Пока ровные и не бьют. Можно не менять. Я менял на 80, и пожалел, что снимал молотком. Следующие уже 90 прошли. Ровные и никаких проблем. После установки новых колодок проезжаю тысяч пять и ставлю пустую колодку бутербродом с наружной стороны, чтобы суппорта не нагружали направляющие и поршень сильно не выходил из цилиндра. Направляющие проточил и сделал втулки из какой-то белой хрени, забыл как называется. Здесь есть ролик. Супорта не стучат. Чтобы не закисали цилиндры и направляющие, смазываю касторовым маслом из шприца. Дёшево и сердито. К зиме буду менять торм. жидкость, а-то уже скоро четыре года.
Старый 16.09.2019, 08:44 #160
Фторопласт называется. Это мой ролик.
Когда завтулил фторопластом был пробег 37 тыс. сейчас пробег 100 штук, суппорта больше не стучали никогда!
Если кому интересно могу ролик ещё выложить:
Не надо самозабвенно верить в эту "мурзилку", лучше делать так как на практике выходит лучше, а по мурзилке это в основном выкачка денег!
тормозные колодки Николай Галочкин Ходовая, рулевое управление, тормоза 625 04.03.2022 14:32
Колпаки на штампованные диски Вадим Александрович Доп.оборудование и аксессуары 16 24.05.2018 23:32
куплю диски штампованные volodya Куплю / продам Nissan Almera 2 20.01.2015 00:13
Продам диски Aleksandr98 Барахолка 4 30.11.2014 00:41
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +4.
