Like Tree8Likes
Старый 14.11.2018, 14:30 #61
Что думаете?
Надо посмотреть ещё втулки стабилизатора, вот они зачастую дают мелкие стуки по подвеске.
Старый 15.11.2018, 09:07 #62
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Это вертикальные такие? Если постучать ногой в левое колесо, в правую часть (на часах это 3 часа) будет слышен этот звук. Которого нет, если стучать в правое колесо.
Старый 15.11.2018, 09:45 #63
Да они.
Нет, думаю стуки проявятся только при езде...
А когда стучишь по колесу, то не исключено, что брякают суппорта!
Вот мой видос, снимал как-то как легко определить стук суппортов.
После переделки меня больше это не беспокоит!
Старый 15.11.2018, 11:35 #64
Поделюсь и я странными явлениями в подвеске своего авто,которые стали проявляться в наступлением холодов,т.е. именно при минусовой температуры.При проезде через "лежачих полицейских",в передней подвеске прослушивается некое шаркание,типа жух-жух.Эта фигня проявляется именно при минусе,при плюсовой шарканье прекращается.В стойках течи нет,всё чисто.
Особо не заморачиваюсь,так как звуки слышны только на этих препятствиях.В остальных случаях всё тихо.
Так-же не исключаю,что источником шаркания может является передняя панель,всё может быть, так как звук не похожий на металлическое трение деталей.
Старый 15.11.2018, 13:16 #65
У меня такая фигня абсолютно каждую зиму с новья, я долго пытался понять что это такое, но так и не нашёл причину...
Грешу только на одно: подмёрзшая резина подушек двигателя.
Старый 15.11.2018, 18:41 #66
Однако странное проявление.И от форумчан не было ещё таких замечаний.
Старый 15.11.2018, 20:50 #67
Аватар для MAN 77
MAN 77 на пути к лучшему
MAN 77 MAN 77 вне форума
Аватар для MAN 77
подозреваю что это скрип гитары, полезу менять масло побрызгаю вд40 - о рез-х сообщу если кому интересно
Леха нравится это.
MAN TGA
MAN 77 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.11.2018, 17:07 #68
Аватар для O Michl
Поблагодарили: 8 раз(а)
O Michl O Michl вне форума
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
Стойки стабилизатора это.
У них ресурс всего тысяч 30. Пока не забрякает можно забить.
Я поменял, но новых хватило на пару месяцев. Продают одно гоффно.
Сейчас хочу попробовать из полиуретана.
N.Bluebird Sylphy-N.Almera
Старый 17.11.2018, 18:23 #69
Сообщение от O Michl Посмотреть сообщение
Или положить кое что ,что и сделал.
Кто производитель?
Старый 17.11.2018, 21:02 #70
Аватар для LoginzaID: 1733340675
LoginzaID: 1733340675 на пути к лучшему
LoginzaID: 1733340675 LoginzaID: 1733340675 вне форума
[QUOTE=RA4FZ;112270]Или положить кое что ,что и сделал.
А что значит положить кое-что, можно поподробнее расссказать?
LoginzaID: 1733340675 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Стук в задней подвеске Artemus Ходовая, рулевое управление, тормоза 432 31.12.2019 06:43
Стук водительского сиденья Денисян Салон, Багажник, Отопление 17 08.12.2015 13:04
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +4.
