Like Tree6Likes
Старый 29.08.2016, 18:42 #1
Вес репутации: 239
Вес репутации: 239
По умолчанию Стойка стабилизатора
Удивительно, но темы такой еще нет
поставил RNSBLOGR FEBEST
Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!
Старый 30.08.2016, 18:15 #2
Повторим. В общем, стойки стабилизатора - это винт с 3 резинками, шайбой и гайкой. Как проявился износ?
Старый 30.08.2016, 19:54 #3
Вес репутации: 239
Вес репутации: 239
да особо ни как
работу выполнял "у своих в гараже"
при "диагностике" ходовой была установлено, что шаровая нуждается в замене (она бы еще походила бы)
сказали взять на всякий случай эти втулки. взял.
при установке шаровой заменили и эти втулки
Старый 30.08.2016, 20:02 #4
Аватар для vovan2109
Поблагодарил сам:: 18
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 150
vovan2109 на пути к лучшему
Авто: nissan almera 2014
Вес репутации: 150
Меняли обе? У меня на 80 т.км замена правой была . Левая еще родная. Через недельку начну подготовку к поездке в Абхазию протрясу и перед и зад вроде как все путем но лучше перебдеть перед дальней дорогой ( туда ,там и обратно закладываю около 4500км)
Старый 30.08.2016, 20:07 #5
Вес репутации: 239
Вес репутации: 239
Сообщение от vovan2109 Посмотреть сообщение
Меняли обе?
менял все одно: левую шаровую и левую втулку
Хорошей поездки
Старый 31.08.2016, 06:55 #6
Из темы про шаровые (типа модерация)):
Сообщение от Вячеслав Николаев Посмотреть сообщение
... вот только втулки стабилизатора не успел поменять т.к. времени остовалось около получаса а со втулками как он* сказал беда они крепятся ненужным болтом откуда то с верху(я тебе говорит его выкручу и будет тебе счастье при замене втулок так как из за этого болта очень много времени тратить на его раскрутку и он совершенно ни за что не отвечает(а так это или нет я и сам то не в курсе))
* он - слесарь
Старый 09.06.2017, 15:29 #7
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Вот ссылка по теме http://carfrance.ru/menyaem-stojki-s...svoimi-rukami/
Сегодня буду менять обе стойки стабилизатора.
Симптомы:
-увеличился крен в поворотах;
-стук в передней подвеске при проезде неровностей на маленькой скорости
Пробег 76600 км.
Старый 18.07.2017, 22:28 #8
Аватар для Евген Монах
Евген Монах на пути к лучшему
Евген Монах Евген Монах вне форума
стук может быть и супорта
Добавлено через 46 секунд
это на малойскорости супорта брянчат
Евген Монах вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.05.2019, 23:04 #9
Менял колёса, осматривал ходовую, резинки стаба начали вылезать,
решил заменить вместе со стойками. Всё было куплено реношное, в экзисте. Работа в гараже на земле на любителя. Левая была гнутая пришлось резать, правая гнездо торкса разбилось при демонтаже, и состояние резины стоек на выброс, так что новые стойки это правильное решение. Сами втулки в принципе нормальные, могли ещё и покататься. Подрамник не отогнулся, гайки скоб выкручивать то ещё удовольствие, особенно правой, там 4 трубки и крепёж глушителя. Скобу поджимать пришлось домкратом, стойки тоже, но потом стойки собрались сами как надо. Затягивал под нагрузкой.
Состояние старых:
Леха and RA4FZ like this.
Старый 11.05.2019, 14:06 #10
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 144
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 144
Всё правильно, если они разобьются до стука и так поездить, немного съедат сам стабилизатор, замена на новые ничего не изменит, в идеале менять стабилизатор. Но народ подматывает пластырь медицинский под втулку, что бы убрать зазор, так что всё своевременно сделано
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +4.
