Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
29.08.2016, 18:42 | #1 | |||
Интересный собеседник | Удивительно, но темы такой еще нет поставил RNSBLOGR FEBEST | |||
Ответить с цитированием |
30.08.2016, 18:15 | #2 | |||
Интересный собеседник | Повторим. В общем, стойки стабилизатора - это винт с 3 резинками, шайбой и гайкой. Как проявился износ? | |||
30.08.2016, 19:54 | #3 | |||
Интересный собеседник | | |||
30.08.2016, 20:02 | #4 | |||
Наш человек | Меняли обе? У меня на 80 т.км замена правой была . Левая еще родная. Через недельку начну подготовку к поездке в Абхазию протрясу и перед и зад вроде как все путем но лучше перебдеть перед дальней дорогой ( туда ,там и обратно закладываю около 4500км) | |||
30.08.2016, 20:07 | #5 | |||
31.08.2016, 06:55 | #6 | |||
Интересный собеседник | Из темы про шаровые (типа модерация)): Цитата:
09.06.2017, 15:29 | #7 | |||
Познавший многое | Вот ссылка по теме http://carfrance.ru/menyaem-stojki-s...svoimi-rukami/ Сегодня буду менять обе стойки стабилизатора. Симптомы: -увеличился крен в поворотах; -стук в передней подвеске при проезде неровностей на маленькой скорости Пробег 76600 км. | |||
18.07.2017, 22:28 | #8 | |||
Гость | стук может быть и супорта Добавлено через 46 секунд это на малойскорости супорта брянчат | |||
10.05.2019, 23:04 | #9 | |||
Интересный собеседник | Менял колёса, осматривал ходовую, резинки стаба начали вылезать, решил заменить вместе со стойками. Всё было куплено реношное, в экзисте. Работа в гараже на земле на любителя. Левая была гнутая пришлось резать, правая гнездо торкса разбилось при демонтаже, и состояние резины стоек на выброс, так что новые стойки это правильное решение. Сами втулки в принципе нормальные, могли ещё и покататься. Подрамник не отогнулся, гайки скоб выкручивать то ещё удовольствие, особенно правой, там 4 трубки и крепёж глушителя. Скобу поджимать пришлось домкратом, стойки тоже, но потом стойки собрались сами как надо. Затягивал под нагрузкой. Состояние старых:
11.05.2019, 14:06 | #10 | |||
Хороший человек | Всё правильно, если они разобьются до стука и так поездить, немного съедат сам стабилизатор, замена на новые ничего не изменит, в идеале менять стабилизатор. Но народ подматывает пластырь медицинский под втулку, что бы убрать зазор, так что всё своевременно сделано | |||
Ответ |
