Старый 20.11.2014, 02:45 #41
Аватар для Wolf
Wolf на пути к лучшему
Wolf Wolf вне форума
Аватар для Wolf
Здравствуйте альмероводы! Возник такой вопрос ,пока "проблемы" такой нигде не нашёл. Сегодня знакомый попинал переднее колесо моей Альмеры, и мы услышали странное бренчание тормозных колодок(т.к при нажатии на педаль тормоза бренчание пропадало) . Этот звук был и с другой стороны, когда пинали второе колесо. О "проблеме" задумался потому, что рядом стоял брат Логан и когда пинали его передние колёса , такого бренчания не было. Может быть кто подскажет , нормально ли это для нашей Альмеры?(пробег 28000 При замене по гарантии переднего левого привода в сборе , мастер сказал что тормозные колодки нормальные,не изношенные, и на наших машинах ходят до 60000)
Wolf вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.11.2014, 18:34 #42
Аватар для Айдар
Айдар на пути к лучшему
Айдар Айдар вне форума
Аватар для Айдар
Авто: Альмерыч
скажу коротко и ясно на 25 тыщ поменял тормозные диски и колодки, думаю износ дисков большой или колодок вот и шум
Айдар вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.11.2014, 18:43 #43
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Сообщение от Wolf Посмотреть сообщение
ну это он погорячился конечно(у меня пробег 15000 износ где-то 80%, но у меня АТ), хотя если ездить не тормозить, то и до 100000
Старый 20.11.2014, 18:50 #44
Аватар для Айдар
Аватар для Айдар
Авто: Альмерыч
у меня у брата Xtrail там такаяже хрень на 25 тыщах примерно приключилась, так что мне кажется здесь политика работы с клиентом такова, по горячей линии меня вежливо послали подальше
Старый 20.11.2014, 19:18 #45
Вес репутации: 288
Вес репутации: 288
Сообщение от Айдар Посмотреть сообщение
Какая трансмиссия у тебя????
Старый 21.11.2014, 09:12 #46
Аватар для Айдар
Аватар для Айдар
Авто: Альмерыч
автомат, но тут есть один момент у брата тоже автомат после замены дисков и колодок уже откатал еще 40 тыщ замена пока не требуется
Старый 21.11.2014, 09:34 #47
если при стуке по колесу не будет никакого звука то как вариант это подклинивание суппорта, Легкое дребезжание присутствует на всех машинах, тормозной цилиндр слегка должен двигаться в направляшках на скобе суппорта. А по износу колодок все индивидуально,все от манеры езды и торможения зависит. На А/Т износ всегда больше чем на М/Т.
Я когда провожу диагностику машин и не слышу звука из суппорта сразу скидываю колесо и провожу диагностику на предмет заклинивания цилиндра или направляющих.
Старый 21.11.2014, 09:51 #48
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 188
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 188
На 15000 при проведении ТО дилер написал, что износ передних тормозных колодок 25%. Сейчас 22000. Пару дней назад менял резину и заодно посмотрел на тормозные колодки. Я не знаю, какова первоначальная их толщина была, но по аналогии с толщиной жигулевских колодок эти выглядят как новые, хватит еще надолго!
Имею привычку тормозить передачами, хотя сам понимаю, что проще поменять колодки, чем диск сцепления, но ничего не могу с этим поделать!)))
Старый 21.11.2014, 11:24 #49
Аватар для Lazymaster
Lazymaster на пути к лучшему
Lazymaster Lazymaster вне форума
у меня скрипт только зимой - градусов после -10, в плюс ничего не скрипит. Пробег 14000
Lazymaster вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.11.2014, 23:43 #50
Сообщение от Lazymaster Посмотреть сообщение
Заедь любой сервис и пусть тебе направляшки суппортов помажут пастой "антискрип" (Если передние скрипят)
Скрип педали сцепления Pavel Stepanov Сцепление, коробка передач 41 06.05.2019 18:01
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +4.
