Старый 23.11.2014, 15:59 #51
Вес репутации: 216
Вес репутации: 216
На 15000 при проведении ТО дилер написал, что износ передних тормозных колодок 25%. Сейчас 22000. Пару дней назад менял резину и заодно посмотрел на тормозные колодки. Я не знаю, какова первоначальная их толщина была, но по аналогии с толщиной жигулевских колодок эти выглядят как новые, хватит еще надолго!
Имею привычку тормозить передачами, хотя сам понимаю, что проще поменять колодки, чем диск сцепления, но ничего не могу с этим поделать!)))
Это нормально, торможение двигателем очень безопасный метод, Поверь братишка, лучше поменять сцепу чем жизнь. А по зиме этот метод торможения нужно по возможности вообще всем владельцам автомобилей с М/Т использовать.
Старый 23.11.2014, 16:10 #52
Вес репутации: 280
Вес репутации: 280
на механике полностью согласен. а на АКПП.
Старый 23.11.2014, 16:13 #53
Вес репутации: 216
Вес репутации: 216
Ну а на автомате у тебя и так постоянная связь коробаса с двигателем, ты когда тормозишь рабочей тормозной системой у тебя падают обороты двигатели, соответственно автомат включает пониженные передачи. Ты просто не сможешь разорвать мотор и коробку. а на М/Т это возможно сделать нажатием на сцепление или переходом в нейтраль. Так что такие дела братишка.
Старый 15.01.2015, 17:23 #54
Аватар для Ростислав
Поблагодарили: 17 раз(а)
Вес репутации: 149
Ростислав на пути к лучшему
Ростислав Ростислав вне форума
Вес репутации: 149
Пробег 16 000 после ТО диллер написал что колодки стерлись на 25% скрип появился только во влажную, слегка морозную погоду. Скрипит первых 3-4 нажатия на тормоз потом все нормально, но скрип очень громкий и не приятный, до этого (имееться ввиду летний и осенний период) такого не наблюдалось даже в дождь, т.е. видимо мороз и небольшая влажность (у нас сейчас +) делают свое дело. На втором ТО спрошу у диллера посмтрим что он скажет (хотя оно еще не скоро)
Ростислав вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.01.2015, 17:41 #55
Аватар для максим
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 38 раз(а)
максим максим вне форума
Аватар для максим
все нормально если скрип после длительного простоя. у меня машина 2-е суток стоит колом (работаю). первые раза 2-3 скрипят, а потом все хорошо. притераются!
Старый 15.01.2015, 17:50 #56
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 181
Авто: ix35
Вес репутации: 181
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
дилер скажет хотите меняйте на новые за свой счет...
Старый 26.01.2015, 14:58 #57
Аватар для диспетчер
Поблагодарил сам:: 30
Поблагодарили: 16 раз(а)
Вес репутации: 157
диспетчер на пути к лучшему
Вес репутации: 157
не знаю сюда ли...
при торможении(сильно надавить на педаль тормоза) на правом колесе такое ощущение,что резко схватывает тормоз и что-то вроде металлических щелчков.Машину чуть ведет вправо.
Когда медленно жмешь тормоз этого нет при любой скорости.
Старый 26.01.2015, 15:24 #58
Аватар для Lex-us76
Lex-us76 может только надеется на улучшение
Lex-us76 Lex-us76 вне форума
Аватар для Lex-us76
Авто: ниссан альмера комфорт + автомат
Сообщение от диспетчер Посмотреть сообщение
не знаю сюда ли...
проверь как затянуто колесо??? от этого может быть....
Lex-us76 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.06.2016, 23:44 #59
Аватар для Владимир Дмитриев
Поблагодарил сам:: 4
Владимир Дмитриев на пути к лучшему
Владимир Дмитриев Владимир Дмитриев вне форума
У меня недавно такая же проблема была. Обнаружил, что скрип исходит из задних колес. Снял барабаны, смазал места касания поршней, выходящих из тормозных цилиндров, и колодок - всё стихло. Там ржавчинка образовалась, вот и поскрипывало, когда педаль отпускал. Кстати, и при отпускании ручника был тот же звук (так я, собственно, и понял, что скрипят именно задние колодки, ибо в салоне не очень понятно, откуда раздается звук).
Владимир Дмитриев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.06.2016, 00:14 #60
Вес репутации: 172
Вес репутации: 172
Сообщение от Владимир Дмитриев Посмотреть сообщение
Снял барабаны
На днях обсуждалась тема, что вроде бы если снял барабаны, то и ступичный подшипник под замену.
https://autoalmera.ru/forum/hodovaya...html#post93634
Скрип педали сцепления Pavel Stepanov Сцепление, коробка передач 41 06.05.2019 18:01
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +4.
