Like Tree2Likes
Старый 12.10.2020, 17:42 #81
Аватар для Влад Трофимов
Влад Трофимов на пути к лучшему
Влад Трофимов Влад Трофимов вне форума
А с родного заводского подшипника магнитное кольцо не подходит?
Насколько я понял, кольцо немагнитное, а оно просто предназначено для удержания датчика абс. Магниты на самом ступичном подшипнике (коричневый обод). Родное кольцо вылетело из кулака и погнулось в нескольких местах(был относительно несильный удар в левое колесо, поворотный кулак сломался, литой диск внутри погнулся и датчик АБС немного повредился, сразу новый купил). Там где впрессовывали подшипник нашли один в один, а так я слышал что они бывают с разной формой удержания датчика, из которых датчик вылетает. У меня датчик на месте, проверил, сидит хорошо.
Влад Трофимов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.10.2020, 04:18 #82
Попробую поискать кольцо крепления датчика другое поискать, по схеме в автодоке отдельно по артикулу они не продаются правда. У меня зазор между магнитной лентой на подшипнике и кольцом примерно пол сантиметра(возможно это слишком большое расстояние и датчик корректно считать не может), может подшипник не до конца впрессовали или само кольцо не подходит, хоть внешне и похожее.
Старый 13.10.2020, 14:58 #83
Сообщение от Влад Трофимов Посмотреть сообщение
Пс: Ещё хочу поменять предохрпнители f5 и f6 в блоке предохранителей и реле под капотом, при ударе машины крышка реле была приоткрыта и несколько предохранителей стояли криво, я их тогда поправил и забыл про это, может это как-то повлияло...
Старый 13.10.2020, 17:53 #84
F6, это как раз цепи блока управления ABS.
Старый 13.10.2020, 18:10 #85
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
У меня кажется есть кольцо. Нужно поискать.
Старый 14.10.2020, 01:32 #86
Я из Чебоксар)
С Курска до Чебоксар почти 900 км
Старый 14.10.2020, 08:17 #87
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
Если нигде не найдете, Почта России вам поможет.
Старый 20.10.2020, 16:06 #88
В итоге решилась проблема после того как я вернул старый датчик АБС (он был совсем слегка покоцан), и брызнул на фишку(которая идёт в мозги двигателя) очистителем контактов.
Старый 29.01.2025, 23:06 #89
Подскажите. где и какой сейчас подшипник ступичный покупать - надоело через 30 тыс менять.. Сначала брал SNR потом SKF - на что смотреть теперь? Что не подделывают???
Старый 30.01.2025, 15:15 #90
Такой вот не пробовал ставить? Кто то здесь раньше выкладывал про него, я и сохранил в закладках на всякий случай.
Andy нравится это.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +4.
