Like Tree2Likes
Старый 07.04.2016, 23:32 #61
Аватар для vc58
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 71 раз(а)
vc58 vc58 вне форума
Аватар для vc58
Авто: ниссан альмера
вот как маркеруется подшипник ступичный c ABS
https://www.emex.ru/f?detailNum=DAC37720033ABS
Добавлено через 11 минут
а вот как он выглядит...
Старый 08.04.2016, 11:16 #62
Покажите, пожалуйста, пальцем магнитные метки
И вот еще:
https://www.drive2.ru/l/244717/#post
На пятом году жизни машинки, случилось ей попасть на операцию по замене ступичных подшипников передних колёс.
"Постоперационный" период выявил, что нарушена штатная работа системы ABS.
После LED-диагностики приборной панели лампа ABS продолжала гореть и гасла лишь при трогании с места.
После определённого набора скорости — загоралась вновь…
Компуктерная диагностика упрямо показывала ошибку переднего левого датчика ABS.
Первой попыткой исправить ситуацию стало преобретение и последующая установка нового датчика (не помогло).
Затем состоялся очередной разбор подвески с тщательной промывкой/протиркой магнитного кольца ступичного подшипника (не помогло).
Наконец было принято решение снова заменить левый ступичный подшипник…
Ситуация благополучно разрешилась — трабл ушёл.
Итоги и выводы:
1. Оригинальность ступичных подшипников роли не играет — равно, как и датчиков ABS.
2. Демонтаж датчиков из поворотных кулаков необходимо предварять долговременной проливкой места установки жидкостью WD.
3. Перед отсоединением разъёмов датчиков желательно вытащить предохранители F5, F6.
4. Распрессовку и последующую установку подшипников ступицы производить только при снятых датчиках ABS.
5. Запрессовку подшипников необходимо делать с повышенной аккуратностью — иначе велика вероятность повреждения магнитного кольца.
6. Установленный в кулак подшипник не должен иметь никаких зазоров, то есть — должен быть осажен до конца.
7. При установке датчиков — следить, чтобы провод не имел вредных контактов с элементами подвески.
Спасибо Всем советовавшим и участвовавшим в работе по устанению данной неисправности!
Цена вопроса: 2 500 ₽
Старый 08.04.2016, 11:31 #63
Итоги и выводы:
1. Оригинальность ступичных подшипников роли не играет ₽
Ну как же не играет? Выходит тогда играет и еще КАК! Раз помогла замена на другой подшипник.
Старый 08.04.2016, 11:32 #64
Аватар для Garik
Поблагодарил сам:: 21
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 155
Garik на пути к лучшему
Garik Garik вне форума
Аватар для Garik
Авто: Nissan Almera Comfort A/C 1.6 АТ Белый 2014
Вес репутации: 155
Перпендикулярные полоски на магнитном кольце, я так понимаю, и есть метки.
Если бы точно знать что виноват подшипник. А то запасной датчик я уже себе купил получается)
Garik вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.04.2016, 11:53 #65
Garik Вот еще:
https://www.drive2.ru/l/7016471/
Nissan Almera француз в японской шкуре › Бортжурнал › #80. Замена ступичного подшипника
WerWolf007 на мобильном
Владимир Науменко, 35 лет
Я езжу на Nissan Almera француз в японской шкуре
Тобольск, Россия
Перед поездкой на юга заехал в сервис тряхануть подвеску… в итоге приговорили под замену передний правый ступичный подшипник, который люфтил и постукивал.
Родной подшипник 40210-4AA0A стоит 3 т.р., нашел от Микры за 1,9 т.р. и от Логана за 1,6 т.р., что тоже показалось дороговато…
Подумал немного и решил заехать в салон-магазин Лада и там нашелся ступичный подшипник на Ларгус всего за 1 т.р., который я и приобрел:
чек из салона Лада
В комплекте было стопорное кольцо и гайка (с Ниссановским и Логановским их не было):
Замену сделали в том же сервисе, где и трясли подвеску, за работу отдал 1 т.р.
Пробег на момент замены 68777 км.
Цена вопроса: 2 200 ₽
И комменты:
Ndrey-Neon был позавчера
Андрей .., 30 лет
Я езжу на Renault Sandero =SquiRReL=
Нижний Тагил, Россия
ошибка АБС не загоралась на приборке ? Тоже тут пытался поставить (правда по незнанию) от соплатформенника подшипник. Оказалось что количество магнитных меток на кольце разное и в итоге пришлось менять на другой. Так бы хорошо от Ларгуся детальки ставить =)
полгода назад+2
загорается, только на скорости свыше 80 км/ч, уже все проверили, остается только подшипник менять(((
полгода назад+1
Ну вот как говорит один умный человек "кроилово ведет к попадалову". Меняй на деталь по vin номеру, я SNR покупал зато метки совпали и абс работает.
полгода назад+1
артикул остался?
полгода назад+1
На сандеро остался, но боюсь может не совпасть с альмеркой. Лучше по vin смотреть
полгода назад+1
n3o был 4 дня назад
Евген \V/, 29 лет
Я езжу на Nissan Almera G15 ㋡ (до этого — Mazda 3)
Киров, Россия
Маркировка подшипника по ГОСТу — 256908. В любом специализированном магазине подшипников должен быть и стОит в 2 раза дешевле, чем в автомагах. это я так, к слову, мало ли кому пригодится. И странно что в чеке написано "autospeed румыния", а подшипник Torque — это Финляндия по идее
почти год назад+1
за маркировочку спасибо.
а в чеке выходит так, как в комп забили, а вбивают то люди, бывает что тупо вбивают как по накладной пришло…
почти год назад+1
Ответ на комментарий n3o, написанный почти год назад
по поиску "подшипник 256908" выдает что он без абс, а у меня с абс
И тут: http://forums.drom.ru/nissan-march-m...420753-p2.html
Старый 08.04.2016, 12:18 #66
Современные машины в том числе проектируют с учётом максимального усложнения ремонта своими силами.
Старый 30.11.2016, 15:40 #67
Garik Отписался бы, а? Чем кончилось?
Старый 01.12.2016, 15:40 #68
Аватар для Garik
Вес репутации: 155
Аватар для Garik
Вес репутации: 155
Заменил подшипник на оригинальный, все заработало как должно. Так и не выяснил, то ли подшипник был с браком, то ли установили коряво в прошлый раз. На снятом подшипнике была небольшая котцка, на магнитном кольце. Возможно она и повлияла, а может повредили во время снятия, уже не выяснить. Но дело было в подшипнике, это точно. Материал кольца мягкий, повреждается очень легко.
Старый 08.05.2018, 01:39 #69
Аватар для Prostakov
Prostakov на пути к лучшему
Prostakov Prostakov вне форума
Авто: Ниссан альмера
По умолчанию Датчик
Парни тема такая машину брал с пробегом. Начал ипать мозг АБС. Диагностика показала задний левый датчик. Стали проверять разъём отсутствует и соединено скруткой и изолентой. Все сгнило. Номер датчика нашёл 479000527R. А вот ответную часть куда вставляется разъем немогу найти. Менять весь жгут проводки до АБС желания нет. Кто что под скажет
Prostakov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.05.2018, 08:15 #70
Сообщение от Prostakov Посмотреть сообщение
Кто что под скажет
Придумать своё разъём, либо нормально пропаять соединение а загерметизировать..
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +4.
