Like Tree113Likes
Старый 11.01.2019, 13:20 #2251
Аватар для jason1976
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 6 раз(а)
Вес репутации: 114
jason1976 на пути к лучшему
Авто: Альмера 2013 г.в.
Вес репутации: 114
а мне в минске доливали антифриз бесплатно. хорошее время было. но за масло брали на поллитры больше. потом в двух разных сервисах подтвердили, что указанный объем они впихнуть в мотор не в состоянии. только что с горочкой.
Старый 19.02.2019, 08:17 #2252
В январе проходил ТО-5 на пробеге 63000. Это по пробегу, так как ТО-4 с заменой ГРМ и прочего было по сроку на 49000. И за 8 месяцев я накатал очень много. Ну тут и поездка на море, и к теще с тестем... Короче 14000 за 8 месяцев для меня очень много. Для меня и 10000 в год много, но что есть то есть.
Итак, ТО-5 это замена масла и фильтров. Делал как всегда все у ОД УСервис+ Ниссан (там где сам работал). Все по авто в норме, решил для интереса снять задние тормозные барабаны и осмотреть состояние ЗТМ (задние тормозные механизмы). На всякий случай взял денег на замену задних подшипников, так как при снятии барабана они иногда разбираются и внутренняя обойма остается на цапфе, но в моем случае все прошло благополучно. Единственное, была небольшая выработка на самих барабанах, ее конечно же сняли. Ну и провел чистку смазку самих механизмов.
Это у нас состояние барабана.
Ну а это ЗТМ...
Добавлено через 6 минут
И вот еще на фото я отметил красным, то кольцо которое остается на цапфе при демонтаже заднего барабана.
Это внутренняя обойма подшипника.
Старый 19.02.2019, 08:25 #2253
Да ничего оно не остаётся при снятии, а если и остаётся , то не в нашем случае! Снимал барабаны уже несколько раз, там приличный зазор между цапфой и обоймой подшипника, барабан слетает "со свистом" без какого либо напряга!
Старый 19.02.2019, 08:57 #2254
Ошибаешься Лех. Еще как остается. Не в 100% случаев конечно. И всегда (ну по крайней мере в моей практике) стягивается съемником. И когда с РЕНО я работал такая же фигня была. И делаю я все по мануалу. Ослабляю троса ручного тормоза, надеваю приспособление для снятия барабана, потом стягиваю. А зачем ты много раз уже барабан снимал?
Старый 19.02.2019, 09:11 #2255
Ну я во всяком случае у себя снимал и оба барабана слетели на ура! Может на альмере они увеличили зазоры между подшипником и ступицей...
Скрип был при нажатии тормоза как на не смазанной телеге, там колодка трёт о корпус и смазываешь посадочное место потом тишина... Кстати как последний раз помазал пару лет назад скрип больше не повторялся.
Старый 19.02.2019, 09:55 #2256
Знакомый сервисмен то-же говорит, что может развалиться, поэтому настойчиво рекомендует мне купить подшипники когда приеду на замену колодок.
Старый 19.02.2019, 10:03 #2257
Да развалится это пол беды, если обоима вышла с подшипника, то её можно снять съёмником и поставить на место в барабан и будет всё ок!
Другое дело когда обоима закиснет на цапфе так, что её снимают нагревом, спилом или раскалывают чтобы снять, то тут без вариантов только замена подшипника!
Старый 19.02.2019, 11:26 #2258
По мануалу этот подшипник одноразовый, но меняют только если обойма на цапфе остается. По этому лучше быть готовым к замене. Или самому купить или если это ОД, то значит отдать денег им за подшипник.
Таки и не понял я что ты мазал.
Старый 19.02.2019, 22:42 #2259
Скрипит у всех и давненько, даже тема есть на этом форуме, ты должен помнить если старожила!..
Здесь не только я и уже не раз писали о скрипе задних колодок, тему надо только поднять,..
Если смотреть справа по машине на твоё фото, то это левая колодка низ:
Вот там и трёт колодка о корпус!
Добавлено через 15 минут
Дима это что??? откуда у тебя там масло, где его вообще никогда не должно быть?
Старый 22.02.2019, 12:10 #2260
Лёх,возможно это и не масло,а остатки от промывки механизмов,которые ещё не вытерли после обработки..Обрати внимание на их чистоту.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +4.
