Like Tree113Likes
Старый 13.06.2016, 13:40 #1
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Ansant на пути к лучшему
Ansant Ansant вне форума
Аватар для Ansant
Вес репутации: 136
Подскажите. Проходил регламентное ТО у дилера. Были подозрения что проблемы по двигателю, написали в сервисную книжку через 1000 км приехать. Приехал, посмотрели, сказали что все норм, в сервисную книжку ничего не записали. Сказали что не должны записывать. Так должно быть?
Пришло полтора месяца назад письмо от nissan.ru что авто нуждается в диагностике: "Существует вероятность, что заднее стекло автомобиля могло быть установлено без применения грунтовочного слоя. В отсутствие данного слоя, стекло может быть прикреплено к кузову недостаточно надежно, и не исключена вероятность отсоединения части стекла от кузова... Пожалуйста, свяжитесь с официальным дилерским центром Nissan для бесплатной диагностики и, при необходимости, ремонта Вашего автомобиля." Как раз в отпуске съезжу к дилеру, они проверят, скажут что все хорошо, например. Они должны как то фиксировать такие обращения и осмотры, или когда что-то сломается, они скажут что сам не приезжал и случай не гарантийный? Зимой бывают потрескивания со стороны заднего стекла, хотя визуально закреплено хорошо.
Ansant вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.06.2016, 21:35 #2
Ansant
посмотрит гарантийщик, сделает фотографию стекла с праймером (или без него если отсутствует) Если праймера нет, то стекло вырежут, нанесут праймер и обратно вклеят. Все отметки делаются в NMR вся информация отправляется.
Старый 14.06.2016, 07:05 #3
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Не в тему: "Димыч" где-то было от тебя инфа по поводу замены или доливки масла в АКПП, не подскажешь?
Старый 14.06.2016, 19:09 #4
Саныч Пост #905. "Всё про АКПП(автомат) на Альмере"
по факту сложности действительно никакой, примерно 4 литра масла "MATIC-D", 0,5 литра примерно останется, так как замена будет частичная. По мануалу меняется так:
прогреть коробку до 60градусов, отвернуть пробку, вывернуть трубку и подождать когда масло стечет, после завернуть новую трубку и завернуть пробку, залить 3,5 литра масла и прогреть коробку до 60 градусов, переключая селектор в каждое положение и удерживая несколько секунд. После этого на заведенном моторе и селектор в положении "N" вывоачиваем пробку и замеряем слившееся масло, если стекло более 100 мл, то заворачиваем пробку на место, уровень в порядке, если слилось менее 100 мл, глушим мотор, охлождаем коробку и доливаем масло, после снова заводим двигатель, снова щелкаем передачами, коробка опять же прогревается до 60 градусов и снова в нейтраль и снова выворачиваем пробку и замеряем уровень слившегося масла. если более 100 мл, все в порядке.
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВЫВОРАЧИВАЕМ ТОЛЬКО ПРОБКУ, БЕЗ ТРУБКИ. МАСЛО ОБЯЗАТЕЛЬНО "MATIC-D".
Старый 09.07.2016, 01:21 #5
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
Сегодня прошел ТО-4 в салоне ОФ дилера в городе Новомосковск. Запчасти и жидкости привез свои, о чем я заранее предупредил. Работа обошлась в 5180 рублей. Ниже перечень всего преобретенного для ТО-4 и установленного сегодня. Отдельное спасибо SVK и Bender, а так же ребятам с drive2, благодаря которым этот перечень был составлен и секономил мне денюжку.
ТО-4
Комплект ремня грм (заглушки в комплекте) Gates K015671XS - 3223 р.
Поликлиновый ремень Gates 6PK1823XS - 1321 р.
Фильтр масляный Alco Filters SP1039 -232 р.
Масло моторное 5л. Nissan KE900-90042 -2084
Фильтр воздушный BM FA3174 -278 р.
Фильтр салона Goodwill AG557CF -350 р.
Тормозная жидкость dot 4 1л - 250 р.
Свечи зажигания 4 шт. Bosch 0241235751 - 600 р.
Итого: 13518 рублей.
Старый 09.07.2016, 21:03 #6
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
каково было состояния ремней? еще бы походили?
Старый 11.07.2016, 07:32 #7
Artemius71 от меня вопрос: болты катушек зажигания не менялись?
Старый 11.07.2016, 09:41 #8
Странно,чего их менять..Болты как болты,под ключ на 8.
Леха нравится это.
Старый 11.07.2016, 09:55 #9
RA4FZ Согласен, только вот эти болты присутствуют в списке з/ч калькулятора ТО на сайте Ниссан.ру при замене свечей.
Старый 11.07.2016, 10:30 #10
Rewell
Ну это лишнее.У себя свечи менял,всё аккуратно открутил-закрутил.
И так можно много раз,главное не перестараться.
PS. Как дела со схемой,поправки все внесли или ещё что то осталось?
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +4.
