Like Tree113Likes
Старый 29.10.2015, 09:38 #1
vc58
Защита при ТО должна сниматься в обязательном порядке, так как ТО подразумевает диагностику ходовой,рулевого управления, течей узлов и агрегатов, с защитой это не сделаешь, далее, если открутить масляный фильтр, то вся защита будет в масле. Ну и про замену масла через верх (маслоотсосом) сам так иногда меняю тем клиентам которые не хотят платить за снятие защиты. Недостаток только один- масло откачивается не до конца, а ровно настолько что бы не осталось на щупе, по факту в моторе после такого способа замены остается около литра масла. При заливе свежего, оно перемешивается и не заметно совсем то что масло было слито не до конца, Для себя я конечно так делать не стану, я лучше сниму защиту.
Старый 29.10.2015, 11:14 #2
Аватар для vc58
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 71 раз(а)
vc58 vc58 вне форума
Аватар для vc58
Авто: ниссан альмера
масло сливается через сливную пробку , а не через щуп, там в защите есть для этого специальное отверстие
Старый 29.10.2015, 21:26 #3
Вес репутации: 221
Вес репутации: 221
Есть установки которые откачивают через щуп. У меня родственник так меняет у себя в автомагазине и в бочки закачивает 200 литровые. Сам офанарел когда увидел. Мне этот способ не по душе. Шлам все равно останется на дне картера и через пробку надежней все же считаю.
Старый 29.10.2015, 22:13 #4
Аватар для vc58
Аватар для vc58
ilfac у меня есть один знакомый, так он меняет масло каждые 5000 км. Один раз он меняет масло через щуп, фильтр не меняет. Другой раз он сливает через пробку поддона и заменяет масл. фильтр. И так по кругу.
Старый 29.10.2015, 22:18 #5
vc58, не так давно мне рассказали байку про обратный случай. Какие-то чувачки меняли масляный фильтр каждые 5000км, но не масло. Масло меняли раз в 20-25 тыщ км. Что там было с бедной двенашкой при вскрытии - история умалчивает.
Старый 29.10.2015, 22:32 #6
Аватар для vc58
Аватар для vc58
Orpheus Да чудных полно! Лично я меняю раз в 7500 км - многолетняя традиция...
Старый 29.10.2015, 22:45 #7
Если масло угорает по 3-4 л на 10 тыщ, то именно так и надо поступать.. Какой смысл сливать чистое масло???
Старый 29.10.2015, 22:48 #8
За угар не знаю, не было оговорено. Только общие мантры типа "как часики" и т.д.
Старый 29.10.2015, 22:33 #9
Аватар для П.А.Н
Поблагодарил сам:: 124
Поблагодарили: 90 раз(а)
П.А.Н П.А.Н вне форума
Аватар для П.А.Н
А зачем, в чём плюсы,чё миллион хочет проехать на этой машине
У меня приятель на ваз 2111 меняет через 10-15000 как получится и строго только Лукойл, проехал 320000 и всё в норме.
Старый 29.10.2015, 22:36 #10
Аватар для vc58
Аватар для vc58
П.А.Н ХЗ чё он хочет. У него Ауди А-6 2003г/в
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +4.
