Like Tree73Likes
Старый 06.04.2014, 20:03 #161
Где читали?? Я точной инструкции ещё нигде не видел... На нашем сайте она неточная..
Да на нашем сайте и читал.
Старый 27.04.2014, 21:19 #162
Аватар для дядя Сио
Поблагодарили: 4 раз(а)
дядя Сио на пути к лучшему
дядя Сио дядя Сио вне форума
Аватар для дядя Сио
Не нашёл я его.Написано F 38,открыл крышку блока предохранителей,на ней нигде не написано F 38
Как раз вчера его сжег. Развалился блок питания от регистратора.
В правом нижнем углу второй снизу 15-амперный.
дядя Сио вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.04.2014, 10:39 #163
Объясню "на пальцах".
Аккум 55 а/ч это 55 литровая бочка. Аккум 72 а/ч это 72 литровая бочка. Генератор 120 а/ч это кран, с потоком воды 120 литров в час.
Если условно исключить потребление (зажигание, вентиляторы, свет и прочие потребители) 55-ка бочка заполнится за 2,18 часа, а 72-ка бочка за 1,67 соответственно. Далее, сработает "датчик уровня" и подача воды прекратится.
Ну положим, подольше заряжаться будет. Ток заряда не 120 А, а раз в 15 меньше. Считается самый эффективный ток заряда - 10% от емкости аккума. В нашем случае этот ток около 7.5 А. Теоретически аккум заряжается от 0 до полного за 10 часов. Если ставить аккум меньшей емкости, то для него просто повышенный ток заряда будет, но в нашем конкретном случае это не критично - побыстрее зарядится. Вот обратный случай (когда более мощный аккум ставят против штатного) похуже будет. Более емкостный аккум постоянно будет испытывать недозаряд. Следствие этого - сульфатация , падение емкости...
Старый 15.08.2014, 23:28 #164
Аватар для Asutp57
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 18 раз(а)
Asutp57 на пути к лучшему
Asutp57 Asutp57 вне форума
Аватар для Asutp57
По умолчанию разрядка нового аккумулятора
не понятно после 4х дневной стоянки -аккумулятор разрядился практически до 1 вольта. у кого какие есть соображения? или идеи?
P.S. при выключеном зажигании (ключ ваще вытащен) - протекает ток около 0.3А. мерял тестером в разрыв + на аккумуляторе.
Asutp57 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.08.2014, 23:35 #165
Аватар для Добрый
Поблагодарил сам:: 33
Поблагодарили: 71 раз(а)
Добрый Добрый вне форума
Аватар для Добрый
Авто: Ниссан Алмера с АКПП
Магнитола? Сигнализация? GPS трекер? Ничего не устанавливали? В электрику вообще сами самостоятельно лезли?
Старый 15.08.2014, 23:53 #166
Аватар для traf
Поблагодарил сам:: 22
Поблагодарили: 14 раз(а)
traf на пути к лучшему
traf traf вне форума
Аватар для traf
Авто: Almera седан IV F-AA
Сообщение от Asutp57 Посмотреть сообщение
Обычно на сигнализацию 0,03А. У Вас превышение практически в 10 раз. Может магнитола "глюканула" и потребляет много.
Старый 16.08.2014, 00:01 #167
Сообщение от traf Посмотреть сообщение
Всё равно за 4 дня нормальный аккум не высосет... Тут что-то другое...
Старый 16.08.2014, 00:02 #168
Аватар для Killin
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
А не коротыш где завелся !?
Старый 16.08.2014, 00:07 #169
Аватар для rybnadzor1
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 185
Авто: ix35
Вес репутации: 185
Вы уверены что он был заряжен нормально сразу? Новая машина не значит новый акб, она по полгода может стоять не заводиться перед продажей.
Старый 16.08.2014, 21:54 #170
Аватар для Asutp57
Аватар для Asutp57
сигналка шер хан , откуда запитана не знаю (с какого предохранителя)
но по предварительному умозаключению - утечка идет по цепям 33 предохранителя. а на нем много чего висит
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +4.
