Старый 25.03.2014, 22:40 #11
боле подробно читайте у меня в бж на драйв2.
ссылочку хочется..
Старый 25.03.2014, 22:46 #12
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
ссылочку хочется..
http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm..._g11/azimut48/ пожалуйста.
Прошу модераторов извинить что не туда вставил сообщение и перенести в соответствующую тему.
Старый 26.03.2014, 14:00 #13
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
С помощью своего друга Gosha48 снял небольшое видео о работе DRL
Старый 26.03.2014, 14:10 #14
ПРикольно... Комментарии-бы в процессе видео не помешали...
Т.е. если стоишь долго с заведённым движком, то они сами вырубаются???
Старый 26.03.2014, 14:22 #15
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
[QUOTE=SVK;32958]ПРикольно... Комментарии-бы в процессе видео не помешали...
Извиняюсь.принцип такой:при начале движения автомобиля плавно загораются лампы дальнего света на40%, при временной остановке например на светофоре Притухают до 20% и при движении опять возобновляются до 40%, при долгой стоянке с работающим двигателем гаснут через две минуты совсем и загораются при начале движения.вот впринципе и всё основное (кроме ламп больше ничего не загорается)
Старый 26.03.2014, 17:39 #16
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Мне на Приору делали на ближний свет. Включался при отпущенном ручнике и заведённом моторе. Тоже, только передние лампы горели, без задних фонарей и панели приборов. Штатное наружнее освещение включалось как обычно. Делал электрик при ВАЗовском автосалоне, где Приорку брал. Подъезжал на Альке- не взялся, хотя я говорил ему про Логан. На Логан ставил, а за Альку не взялся.
Может кто возьмётся за схему, и опробует? А далее, скомплектует детали и с подробной схемой установки будет рассылать, за адекватную цену? Я первый в очереди, если что!
Старый 26.03.2014, 18:55 #17
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Закажи где я заказывал.там же и схема установки есть.я по ней ставил она от установки на логан отличается одним габаритным проводом.прозвонить без проблем.
http://2126.ru/autoelectr/drl заказывал здесь.там есть подробная схема установки на рено логан с иллюстрациями.разницы с алмерой практически нет.
Старый 26.03.2014, 19:29 #18
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Спасибо- нет. Мне такой вариант с постоянной " илюминацией" не нравится. Хочу так, как описал выше про Приору: или светит, или не светит.
Старый 26.03.2014, 19:37 #19
Там наверняка это настроить можно.. Все задержки по нулям поставить и будет как надо
Старый 26.03.2014, 21:09 #20
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Так и есть как на приоре. Или светит или нет.освещение включается штатным переключателем света и програмируется как хочешь.функционал очень большой.
уход от прямолинейного движения по ровной дороге Сергей Филатов Ходовая, рулевое управление, тормоза 245 19.04.2018 22:24
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +4.
