Старый 26.08.2014, 14:38 #61
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
СергейКа, светодиоды на скотче двухстороннем?
Старый 26.08.2014, 19:01 #62
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Можно на скотч, но не нужно. Там сзади два болта вкручиваются:
пришлось просверлить две дырочки, зато надежно!
Если взять с 5 светодиодами, можно ниже поставить:
Ребят, седня с фото и видео не получилось. Взял специально фотоаппарат с собой, а аккумулятор разряженный. Так что извиняйте. На телефон издалека фоткал, но качество ааавно..
Вот такие по 5 светодиодов, но надо померить.
Добавлено через 37 минут
Кто будет заказывать контроллер ДХО, заказывайте вот такой:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...e&talgo=origal
У меня при включении ближнего или другого они моргают (стробоскоп). Не стал подключать эту функцию пока.
Старый 26.08.2014, 19:04 #63
Вес репутации: 222
Вес репутации: 222
хорошо у нас мусора за ДХО и ремни не прикапываются...
Старый 26.08.2014, 19:06 #64
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Да у нас тоже вроде не тормозят, но на трассах всякое бывает..
Старый 27.08.2014, 18:00 #65
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Вот фотки, как обещал.
Старый 03.09.2014, 14:45 #66
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Сообщение от pdima Посмотреть сообщение
Сегодня такое сделал.
смотрим фото и пояснения
В блоке реле и предохранителей в моторном отсеке вытаскиваем колодку
с двумя релюхами (место колодки обозначено цифрой 3) нас интересует
реле противотуманных фар №17 (по схеме) Она расположена правее,
если смотреть до изъятия колодки.
Управление этого реле через контакты 1 и 2 (толстый розовый и тонкий
черный провода). Их разрезаем.
К черному проводу колодки подсоединяем провод (обозначенный на фото
цифрой 2) второй конец которого соединяем к плюсовому проводу лампы
габаритов (разъем левой лампы расположен недалеко от блока реле).
Это будет так называемая "земля" (при выключенных габаритах, а равно
ближнем и дальнем свете) там будет "масса" поступающая через нити
накаливания 4-5 габаритных ламп). При включении габаритов на этом
проводе будет +14В и реле разомкнется.
К толстому розовому проводу колодки подсоединяем провод (на фото
обозначен 1) от генератора (контакт №1 разъема). Этот сигнал берем с
колодки соединения со жгутом проводов кузова (на фото обозначено
цифрой 4) с контакта B1. Удобнее присоединяться с передней стороны
(на втором фото оранжевый провод). При работающем двигателе на этом
проводе появляется +14В. и при выключенных габаритах реле замыкается
и питающее напряжение "штатным образом" подается на противотуманки.
В дальнейшем закажу светодиодные лампы для уменьшения энергопотребления, например такие:
http://www.aliexpress.com/item/New-A...194517085.html
или такие:
http://www.aliexpress.com/item/H8-30...632673864.html
По вашей схеме включения противотуманных фар получается, что от штатного подрулевого переключателя ПФ работать просто не будут. И значит при включении головного света мы уже не можем воспользоваться ПФ, а это не есть хорошо. Эта схема больше подходит к отдельным ДХО. Я так понимаю!
Старый 03.09.2014, 16:00 #67
Вес репутации: 283
Вес репутации: 283
по большому счету лишь бы было. а как .
Старый 03.09.2014, 16:57 #68
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Авто: NISSAN ALMERA G15
Одним словом колхозный вариант
Старый 03.09.2014, 19:39 #69
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Ребята не мучайтесь, закажите на али или ебее контролер и нормальные светики. Цена вопроса максимум 600-700 рублей. Зато с подключением не мучаться.
Старый 18.09.2014, 12:32 #70
Аватар для milim
milim на пути к лучшему
milim milim вне форума
Аватар для milim
По умолчанию Дневные ходовые огни ближний свет фар
Добрый день, как купил алмеру несколько раз забывал включать фары, всю голову переломал что сделать как организовать. На приоре небыло противотуманок, купил ДХО поставил на место противотуманок собрал схему включения с задержкой по датчику масла(через 5 секунд после ответа от датчика масла) и красота, так и продал ее с ДХО. На алмере не хотел ничего менять, думал купить диодную лампу на ближний или/и на противотуманки..... Сегодня вышел к машине и минут за пять сделал включение только фары ближнего от замка зажигания(когда питание пошло на панель приборов), сейчас завел авто фары горят, проверил все остальные все в штатном режиме, все включается..... Если кому интерестно выложу подробно что к чему, нужен только провод, внедрения в проводку нету, провод выкинул и на ТО.
milim вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +4.
