Старый 16.04.2014, 09:09 #11
Вес репутации: 252
Вес репутации: 252
Старый 28.05.2014, 21:21 #12
Аватар для pdima
Поблагодарили: 7 раз(а)
pdima на пути к лучшему
pdima pdima вне форума
Аватар для pdima
У меня вопрос может кто сделал. При включении зажигания включаются только противотуманки как ходовые огни. А то был на установке магнитолы сказали, что у нас так нельзя сделать. Что то не верится. Кто сделал так ответе пожалуйста.
Сегодня такое сделал.
смотрим фото и пояснения
В блоке реле и предохранителей в моторном отсеке вытаскиваем колодку
с двумя релюхами (место колодки обозначено цифрой 3) нас интересует
реле противотуманных фар №17 (по схеме) Она расположена правее,
если смотреть до изъятия колодки.
Управление этого реле через контакты 1 и 2 (толстый розовый и тонкий
черный провода). Их разрезаем.
К черному проводу колодки подсоединяем провод (обозначенный на фото
цифрой 2) второй конец которого соединяем к плюсовому проводу лампы
габаритов (разъем левой лампы расположен недалеко от блока реле).
Это будет так называемая "земля" (при выключенных габаритах, а равно
ближнем и дальнем свете) там будет "масса" поступающая через нити
накаливания 4-5 габаритных ламп). При включении габаритов на этом
проводе будет +14В и реле разомкнется.
К толстому розовому проводу колодки подсоединяем провод (на фото
обозначен 1) от генератора (контакт №1 разъема). Этот сигнал берем с
колодки соединения со жгутом проводов кузова (на фото обозначено
цифрой 4) с контакта B1. Удобнее присоединяться с передней стороны
(на втором фото оранжевый провод). При работающем двигателе на этом
проводе появляется +14В. и при выключенных габаритах реле замыкается
и питающее напряжение "штатным образом" подается на противотуманки.
В дальнейшем закажу светодиодные лампы для уменьшения энергопотребления, например такие:
http://www.aliexpress.com/item/New-A...194517085.html
или такие:
http://www.aliexpress.com/item/H8-30...632673864.html
pdima вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.05.2014, 21:37 #13
Конечно огромное спасибо но без пузыря не разберёшься или хотя бы автоэлектрика. На счёт таких ламп, лампы классные но обязательно н8 и белые надо заказзывать. Последние мне пришли и одна через 2 дня сгорела. Печалька. Заказал более дешевле, только чтобы работали как ходовые.
Старый 28.05.2014, 22:15 #14
Аватар для Waleriy
Поблагодарили: 10 раз(а)
Waleriy на пути к лучшему
Waleriy Waleriy вне форума
Аватар для Waleriy
Я поехал к электрикам и мне за 700р. сделали автоматическое включение ближнего света фар как только двигатель заведётся и погаснет лампа зарядки аккумулятора. У меня на логане так было, только при поднятии ручника фары гасли, а на алмере этого не происходит. Очень удобно.
Waleriy вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.05.2014, 22:27 #15
Аватар для Donkhuan-Debazan
Поблагодарил сам:: 95
Поблагодарили: 79 раз(а)
Авто: Nissan Almera МКПП
Тоже самое правда всего один день поработала и гакрылась.
Старый 28.05.2014, 22:27 #16
Вес репутации: 252
Вес репутации: 252
такое гавно не кому не нужно
Старый 30.05.2014, 10:56 #17
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Вот себе заказал:
http://www.ebay.com/itm/360652210923...84.m1497.l2649
Пишут что есть функции световой дорожки, а при подключении к поворотникам будут подмигивать. Скоро должны прийти. Отчет с меня.
Вместо ДХО решил переделать вот такие лампы:
вставлять буду в штатное место противотуманок ( разъем естессно, переделывать так ка там Н8).
До этого заказывал вот такие:
пришли. Посмотрел, не понравилась герметизация, теперь ездят в багажнике, как подсветка.
Старый 30.05.2014, 11:16 #18
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
pdima, как я понял ПТФ работает чисто как ДХО при выключенных габаритах. При включенных габаритах ПТФ нельзя включить?
Старый 30.05.2014, 11:47 #19
А зачем переделывать есть родные светодиодные лампы Н8. Вставил и не переделываешь. Только качество у этих ламп плохое. Я уже писал два раза заказывал, перегорели через 2 дня. Считай на 1,5 руб. попал.
Старый 30.05.2014, 12:17 #20
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Это я знаю. Только задумка другая: хочу чтобы ДХО и противотуманные фары были в родном корпусе противотуманок. Для этого надо две отдельные лампы или лампу как я заказал (на 3 контакта).
LAKOSTA_026, А чтобы не перегорали надо ставить стабилизатор тока простеший хотя бы ( на LM317 к примеру)
Это по 750 рубчиков?
У меня вроде подешевле... 320 за пару. Не знаю по качеству как, прийдут разберу и сфоткаю.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +4.
