Старый 13.12.2017, 18:18 #251
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Даже нагрузка-обманка уже в комплекте!
Судя по размерам нагрузки явно не 100 ватт, как на них написано, а раза в 4 меньше, но думаю если куда нибудь прикрутить для отвода тепла, нормально будет. Да и сами лампы судя по конструкции без стабилизатора, желательно через КРЕНки запитать.
Старый 13.12.2017, 18:26 #252
Согласен,тоже об этом подумал! По прикидам, не менее 10-15 см в длину должна где-быть.Наверное новые нано разработки Али-Сан!
Старый 13.12.2017, 18:30 #253
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Я собрал уже стабилизатор ампер на 10, через него и запитаю оба ДХО, кренок тоже пачка валяется, но они 1,5 А каждая, можно параллелить по две и на радиатор...
они максимум ватт на 40-50, да больше и не нужны...
Старый 13.12.2017, 18:37 #254
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Зачем? Там в отзывах кто то замерил ток потребления лампы, - всего 200 mA.
Старый 13.12.2017, 18:48 #255
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
только непонятно, что он замерил? поворот или ДХО?
У меня самодельный стаб. не большой вышел, кину его в блок реле под капотом и запитаю в параллель всю конструкцию.
Старый 13.12.2017, 18:56 #256
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Я так понял, что он вместо регулятора напряжения, поставил регулятор тока(драйвер) на 200 mA на саму лампу,
Старый 13.12.2017, 19:04 #257
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Ну придут посмотрим что за "зверь"..
Вся конструкция вместе с резистором будет больше жрать, я и думаю всё вместе, да и оба ДХО зацепить на один стабилизатор.
Старый 13.12.2017, 19:22 #258
Это наверное LM-317 ? Их точно нужно батарею лепить. Лучше две LD1084 поставить,10 А.Хорошие приборы,я тебе как-то говорил про них.
Старый 13.12.2017, 19:38 #259
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
LM317 это регулируемый стабилизатор, для него нужна обвязка,
У меня целая пачка L7812CV это готовый стаб.
А LD1084 надо прикупить.
Вот который самодельный собрал, он на LM317 который управляет двумя мощными составным биполярными транзисторами в параллель, каждый 15 А, это я скромно 10А сказал из-за не большого радиатора.
Старый 13.12.2017, 19:49 #260
Схемка тебе,так на всякий случай.На LM-ку такая-же.
Вместо R2,можно поставить постоянный резистор на конкретное стаб.напряжение. Только при этом соблюдаем соотношение U по входу и выходу.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +4.
