Старый 06.05.2015, 11:12 #311
Что-то тут не чисто.... простой заменой это не осуществить, как правильно написал
Не обязательно с гены... У меня блок Евросвет стоит берйт информацию с датчика скорости.. Т.е. для того, чтобы что-то загорелось нужно двигаться, а если долго стоишь на месте, то лампы притухают...
предполагаем обычную комплектацию в целях унификации
Не там одна лампа ближнего-дальнего в одной фаре если их одновременно включить фара расплавиться.
ясно. я вот думаю, мож у нас надо порвать цепь питания ближнего при включении дальнего? и вообще, я так и не пойму, откуда для нашей альмеры схема содрана
Хотя эта умная релюшка может включаться при повышении напряжения... Но это как-то ненадёжно...
вопрос логичен. ответ еще больше))
Старый 06.05.2015, 14:55 #312
У меня обычная комплектация... Поставил блок Евросвета и все проблемы, которые тут все обсуждают ушли.
1. Дальний свет (можно подключить и к другим фарам) включается на 40% (% регулируется)при начале движения... Если долго стоишь с заведённым движком притухают (% притухания можно программировать)
2. Подсветка приборки при этом не притухает, а остаётся как обычно...
3. Лампочки включаются плавно увеличивая их ресурс...
4. Мигание дальним светом полноценное без шансов что свет останется включенным постоянно...
Я не понимаю зачем все эти выдумки, если всё уже давно придумано за вас и работает стабильно у меня уже больше года без проблем... На сайте производителя инструкция по установке для чайников с яркими фотками....
Сейчас у нас настали белые ночи, рычаг света не трогаю совсем...
Старый 06.05.2015, 15:24 #313
инструкцию будем читать обязательно. интересует последовательность принятия решения об установке этого блока - присоветовал ли кто по случаю, или крайне не устраивала работа штатной светотехники и был целенаправленный поиск решения проблемы, или другое что? понимаю, что дело год с лишним назад было, но хотелось бы подробностей
Старый 06.05.2015, 15:56 #314
Всё банально... На предыдущей машине убил аккум потому что несколько раз оставлял включенные габариты на ночь, поэтому как купил новую машину решил, что этот аккум будет жить Искал решения, пока не наткнулся на решение нашего форумчанина
http://www.drive2.ru/l/3300728/
Заказал, оплатил, получил....
Старый 06.05.2015, 16:16 #315
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Посмотрел оно заклеено герметично. Если только распилить но я наверно все равно не пойму как там что устроено
По принципу работы, очень похоже на реле 719.3777-02, но точно не оно, так как размер его в три раза больше, как работает описано здесь:
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...057054124.html
Основной принцип работы такой:
Автоматическое включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - сразу после выключения зажигания
У меня установлено и работает уже несколько месяцев. Вариант установки для нашей Альмеры я приводил в этой теме:
https://autoalmera.ru/forum/elektroo...82/index6.html
Старый 07.05.2015, 09:14 #316
значит, все логично и все работает. только я если и надумаю ставить, то задействую только птфы
Старый 07.05.2015, 09:27 #317
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
А ему все равно что включать, можно и вместо реле ПТФ поставить, даже в проводку врезаться не придется. Будет работать как у stormа.
Старый 07.05.2015, 09:44 #318
В нашей машине только ПТФ так задействовать и можно.. Остальной свет включается без реле рычажком подрулевым...
Старый 07.05.2015, 10:11 #319
думаю, если совсем без переделки проводки поставить, не очень удобно будет пользоваться - и габариты все равно надо включать будет, и сами птфы. и пропадет возможность включать птфы при незаведенном двиге, а это необходимо в тумане при поломке, например.
Старый 07.05.2015, 10:16 #320
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Габариты не обязательно включать, при использовании ПТФ в качестве ДХО.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +4.
