Старый 12.05.2014, 12:49 #151
Аватар для Рома
Рома на пути к лучшему
Рома Рома вне форума
Аватар для Рома
А рычаг на рулевой колонке для включения птф тоже менял, или отдельную кнопку вывел
Рома вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.05.2014, 12:54 #152
Аватар для Artemius71
Поблагодарил сам:: 163
Поблагодарили: 127 раз(а)
чёто седня поставил ПТФ от логана,всё подошло разъем защелкнулся но фары не горят проверил напряжение его нет ,посмотрел схему скорее всего нету реле номер 17 для включения ПТФ,подскажите кто знает где оно находится...
Реле противотуманных фар К7 находится в монтажном блоке моторного отсека.
Старый 12.05.2014, 12:56 #153
блин нашел где засада,прочитал на логан форуме что должно быть на рычажке второе положение для включения передних и задних ПТФ....хм. будем думать...а проводка прям к противотумкам идет провода под бампером висят...фары брал на авторынке за 700 рублей...срезал логановские ушки ,оставил по бокам направляющие намазал фарый герметиком ,на всякий случай ,они и так сели плотнячком,а сзади закрутил в фару саморез там для него есть спец отверстие..
Старый 12.05.2014, 13:15 #154
а как интересно вы тогда их пытались включить??
Старый 12.05.2014, 13:16 #155
я думал они в первом положении загораются вместе с задними...задний то горит,и опять же есть реле есть ,предохранитель,есть проводка...кто ж знал что ребята опять на рычажках сэкономили...
Старый 12.05.2014, 13:40 #156
Прикольно.... В комфорте первое положение - передние ПТФ, а второе - задние...
т.е. получается, что да-же проводка не меняется, а меняешь подрулевики и получаешь БК и ПТФ
Старый 12.05.2014, 13:55 #157
может наоборот первое положение задние второе передние...
вот начальный и конечный результат
Старый 12.05.2014, 14:12 #158
Нет, как раз наоборот... Чаще люди пользуются передними, поэтому именно так...
Старый 13.05.2014, 11:32 #159
все доработал рычаг теперь передние и задние ПТФ включаются одновременно,в плане проводки в этом ничего страшного нет,так как впереди плюс идет не на сами фары ,а на реле,поэтому избыточной силы тока на предохранителе не будет...и еще минус ПТФ включаются только с включенным ближним,сделать так чтобы они включались самостоятельно не возможно,потому что по схеме плюс идет на передние противотуманки с предохранителя 19 ,на контакт В1 ,а у меня на контакте В1 почему то не плюс ,а масса...провод не синий а темно-серый..
Старый 13.05.2014, 11:53 #160
А смысл какой?? Слепить водителей задних машин??? Лучше уж тогда задние вообще до ТО отключить... Нужно отдельную кнопку делать.... А лучше подрулевик купить...
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +4.
