Like Tree27Likes
Старый 03.09.2018, 15:15 #31
Дак вот что было в то утро, когда у меня машину колбасило так как будто 2 горшка только работает??
Да, да это оно...
И как с этим бороться? С этими форсунками?
Да никак! Заменить их комплектом, потому как вычислить конкретную неисправную не получится и то нет гарантии что это не повторится с новыми, у меня это было с новья.
А может быть эта неисправность связана с тем, что я в июне поменять масло?
Это точно нет!
Старый 03.09.2018, 15:42 #32
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Сколько это стоит? Материалы, работа?
При запуске ДВС его (газ) точно трогать не нужно.
Но ведь помогло же!
Значит нажатие педали газа при запуске дает какой-то положительный эффект.
было такое, что машина завелась, поработала и нагрелась до рабочей температуры, и при трогании заглохла.
А такое может быть из-за плохих форсунок?
Старый 03.09.2018, 15:46 #33
Но ведь помогло же!
Это делается для продувки цилиндров, когда есть основания предполагать что их залило.газ в пол и на "жучёк".
Старый 03.09.2018, 16:07 #34
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Ну вот! Значит это этого действия все-таки есть польза.
А Вы выше говорили что "...при запуске ДВС его ... трогать не нужно". Почему?
Старый 03.09.2018, 16:45 #35
Да, да это оно...
Причём я заметил когда это происходит:
Если завести холодную машину и сразу заглушить на долгое время...
Например: стоит она у меня на автозапуске вечером несколько часов
и тут мне нужно что-то взять в машине, но для того, чтобы опять поставить на
автозапуск надо закрыть все двери с заведённым движком,
поэтому приходится заводить машину с брелка, доставать нужную вещь,
закрывать машину и глушить на ночь..
И вот после этого с утра точно будет подтраивать....
Старый 04.09.2018, 09:48 #36
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Про такой способ запуска (с выжатым газом) даже в инструкции написано:
4. Нажмите педаль тормоза, но не нажимайте педаль ак-
селератора, и поверните ключ зажигания в положение
D (START).
5. Отпустите замок зажигания после запуска двигателя.
Если двигатель запустится и заглохнет, то повторите
приведенную выше процедуру.
•Если двигатель трудно запустить в очень холодную
или очень жаркую погоду, а также при повторном пуске
двигателя, слегка нажмите на педаль акселератора
(примерно на 1/3 ее хода) и, удерживая педаль в этом
положении, запустите двигатель. Когда двигатель за-
работает, отпустите замок зажигания и педаль акселе-
ратора.
Старый 04.09.2018, 10:09 #37
Не нужно.В отличие от карбюраторных,здесь ЭСУД сам всё регулирует.Ну а если всё таки "накачали",то:
Старый 04.09.2018, 10:28 #38
Ну цену на форсунки можно погуглить, а менять их не составляет никакого труда, на нашем моторе они как на ладоне, под металлическим колпаком спереди мотора, менять их "пяти минутное" дело!
Да если конкретно залило двигатель то газ в пол и крути стартер, если всё в порядке ничего этого не надо, должна запускаться с пол оборота!
Старый 04.09.2018, 12:18 #39
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
А если предварительно оценить состояние форсунок? Это можно сделать?
Я имею ввиду: визуально это можно будет увидеть если с форсунками что-то не так?
Старый 04.09.2018, 12:50 #40
Нет чисто внешне они ничем не отличаются от новых, это проблема клапана внутри, он в виде иголки, которая запирает отверстие для подачи топлива, вот с этим узлом и есть проблемы у всех форсунок, включая и дизельные...
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +4.
