Like Tree27Likes
Старый 29.08.2018, 14:57 #11
нужно завести машину и открутить одну клемму от АКБ (минус или плюс не помню - на форуме электрики подскажут)
Ни коем случае нельзя этого делать,так-же как и снимать при заведённом двигателе фишки с датчиков,колпаки со свечей и т.п.Это может вывести электронику из строя.
или замерить напряжение на АКБ на заведенной машине, если есть тестер
Вот это правильный вариант!Запустить двигатель,включить по максимуму потребители и замерить напряжение на
клеммах АКБ. Должно быть не ниже 14V в нагрузке.
Александровский нравится это.
Старый 29.08.2018, 16:02 #12
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
наверное может, но так делают
я так делал на девятке, брат на калине или весте
Старый 29.08.2018, 16:16 #13
, но так делают
Я тоже так делал на грузовых бензиновых двигателях,на своей старой "пятёрке".С системой ЭСУД это крайне не желательно.
Проскакивание искры,в момент снятия (накидывания) клеммы на АКБ,а так-же чрезмерное завышенное напряжение в системе питания,может здорово её повредить.
Старый 29.08.2018, 16:49 #14
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
что загоралось на панели во время перебоев ДВС? Лампочка отсутствие заряда мигала или горела в этот момент?
Точно не помню. Кажется горели все четыре лампочки как при включении ключа зажигания.
Добавлено через 22 секунды
Все же Вам в первую очередь нужно проверить АКБ, чтобы полностью его исключить
А как это сделать?
Это значит, что это все не сильно похоже на АКБ
На что может быть похоже?
Старый 29.08.2018, 18:25 #15
Больше похоже на проблему с электрикой, ну или к примеру с бензонасосом, тут сложно так поставить диагноз, но это точно не аккумулятор, раз завелась а потом заглохла...
Надо на диагностику, сами вы без навыка и знаний не сможете поставить диагноз...
Старый 29.08.2018, 18:36 #16
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Попробуйте датчик холостого хода снять и промыть. Может он залипает.
Старый 29.08.2018, 20:11 #17
А где он находится?
Если АКПП, то его просто нет!
Старый 29.08.2018, 20:38 #18
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
А если новый аккумулятор покупать - какой надо?
Какие характеристики? Какую лучше марку?
Старый 29.08.2018, 21:31 #19
Аватар для Серж20
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 27 раз(а)
Вес репутации: 153
Серж20 на пути к лучшему
Серж20 Серж20 вне форума
Аватар для Серж20
Вес репутации: 153
Приветствую, АКБ может умереть внезапно, у меня было так : остановился купить воды,больше не завелась, вся приборка мигала чеками,при попытке прикурить от девятки, девятка глохла. На сервисе померяли под нагрузкой АКБ дохлый,хотя без нагрузки все в порядке и глаз на АКБ зеленый. Варианта три : прикурить от чего нибудь равноценного, померить под нагрузкой , поставить другой АКБ. С уважением.
Старый 30.08.2018, 16:05 #20
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
А что такое "Гелевый (AGM)" аккумулятор?
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +4.
