Like Tree27Likes
Старый 29.08.2018, 12:41 #1
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
По умолчанию Неожиданно сдох аккумулятор
Машина куплена в октябре 2014.
В начале месяца был на диагностике, мастер про аккумулятор сказал, что заряд на уровне 80% - типа это хорошее состояние.
Последние примерно 8 дней не ездил на машине.
Она стоит у дома, иногда срабатывала сигнализация от проезжающих мимо "тракторов".
Вчера попытался завести - завелась, но проработала всего 1 минуту (а может и меньше) с перебоями и заглохла.
Следующие попытки завести - безуспешные.
Первое что посмотрел - это зелененький светодиод на аккумуляторе - он не горит.
Значит сдох аккумулятор?
Почему так внезапно? Может быть это из-за того, что машина стояла 8 дней без езды?
Что теперь делать?
Можно ли этот аккумулятор оживить?
Или сразу новый покупать?
Старый 29.08.2018, 12:42 #2
Аватар для ptica
Поблагодарили: 14 раз(а)
Вес репутации: 147
ptica на пути к лучшему
ptica ptica вне форума
Аватар для ptica
Авто: альмера. АКПП
Вес репутации: 147
если завелась -аккум тут ни при чём
Старый 29.08.2018, 12:53 #3
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
А что же тогда?
Старый 29.08.2018, 13:34 #4
Вес репутации: 240
Вес репутации: 240
стартер крутит? - т.е. когда поворачиваете ключ машина пытается завестись или стоит тишина?
У меня АКБ умер внезапно.
Ничего удивительного в этом нет, время пришло....
Если стартер не крутит или крутит очень плохо, то покупайте новый АКБ.
Если стартер крутит весело, то это не АКБ.
Причины? - их множество
Старый 29.08.2018, 13:50 #5
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Сначала нужно выяснить причину,почему завелась и после перебоев заглохла. Аккум по запуску ДВС свою миссию выполнил ,значит на тот момент был ещё живой.,Дальше пошла работа гены.
Старый 29.08.2018, 14:02 #6
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Что-то крутит, но как-то слабовато.
Старый 29.08.2018, 14:17 #7
Вес репутации: 240
Вес репутации: 240
слабовато это может из-за того что Вы его уже изрядно посадили
Значит стартер у Вас крутит
У меня было так: АКБ хватало на 1-2 оборота и всё. или вообще не хватало ни на что
А смерть АКБ (замыкание в АКБ, разрушение в АКБ) не могла повлиять на работу машины от генератора (хотя бы кратковременно)?
Старый 29.08.2018, 14:29 #8
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Кстати, я сейчас вспоминаю - такое уже пару раз было.
Машина завелась - а потом заглохла.
Даже было такое, что машина завелась, поработала и нагрелась до рабочей температуры, и при трогании заглохла.
Что это значит?
А как проверить генератор?
Старый 29.08.2018, 14:30 #9
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Теоретически может повлиять, при конкретном КЗ аккума.Но практически, обычно замыкает какая= то одна из шести банок,это на работу гены сильно не скажется. ДВС,останется в работе. Это нужно у автора спросить,что загоралось на панели во время перебоев ДВС? Лампочка отсутствие заряда мигала или горела в этот момент?
Старый 29.08.2018, 14:42 #10
Вес репутации: 240
Вес репутации: 240
Что это значит?
Это значит, что это все не сильно похоже на АКБ
Все же Вам в первую очередь нужно проверить АКБ, чтобы полностью его исключить
нужно завести машину и открутить одну клемму от АКБ (минус или плюс не помню - на форуме электрики подскажут)
или замерить напряжение на АКБ на заведенной машине, если есть тестер
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +4.
