Like Tree1Likes
Старый 05.10.2020, 22:12 #1
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
По умолчанию Потеет внутренний фонарь
Давненько уже начал потеть левый фонарь на крышке багажника. Особенно после мойки. Поначалу забивал, но в последнее время там внутри образовалось озеро. Да и лампа перегорела. Собрался, полез решать проблему.
Осмотр фонаря показал очень добротную сборку, отлично проклеено стекло к корпусу, сам фонарь цел. Проблема оказалась не в нем, а в прокладке из 3мм пористой резины. Видимо от перетяга гайки, посадочным местом шпильки вырезало круг из прокладки и ее край над шпилькой перестал плотно прилегать. В этом месте вода в дождь или мойку стала просачиваться вовнутрь и затекала в фонарь через вентиляционные отверстия фонаря.
По каталогу сама прокладка бьется, стоит 300р. Но хрен ее знает, она или нет - на рисунке фонарь блюбёрдовский с круглым прозрачным плафоном по центру и сама прокладка на вид другая.
Завтра поеду куплю лист пористой резины 3мм (250р. - 500*700мм; 1кг), вырежу и заменю.
Хренов пистон так и не смог опознать ни по одному каталогу, даже у Masuma ((( 94 страницы ассортимента и результат ноль. Обломил внешнюю шляпку при вытаскивании. Решил космофеном его приклеить к фонарю.
Старый 06.10.2020, 21:02 #2
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Вобщем, вырезал из пористой 3мм техпластины прокладки (основную и шайбу). Резина, правда, оказалась рифленая. Но, думаю, обожмется нормально.
Пока еще не ставил. Фонарь воткнул раньше, чем приобрел резину. Поставил на старую прокладку, но чуть стянув ее вниз, чтобы на ребро ложилась необжатая часть. Сейчас на улице дождь, идти менять - ломает. Заодно утром после дождя посмотрю, достаточно ли было чуть передвинуть родную прокладку. Причем без пластмассового пистона. Клей вместе с резиной купил.
Старый 06.10.2020, 23:19 #3
На пистон вроде бы кто-то недавно давал ссылку, в наружнем сегменте, но думаю они одинаковые.
Старый 07.10.2020, 02:02 #4
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Если речь о 26398EW00A, то это, к сожалению - только зеленые ответные части. Картинка из интернета.
Кстати, и с ними проблемы нашел. Черный уплотнитель на них тоже раздавлен и порван.
Старый 07.10.2020, 14:21 #5
Да, речь шла о зелёненьких.
Старый 07.10.2020, 17:08 #6
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Во. А я ненароком отломил шляпку у черного пистона, который в зеленый вставляется (((
Короче. Дождь закончился, фонарь снова запотел. Натягивание заводской прокладки не помогло. Буду менять на ранее вырезанную самодельную.
Старый 09.10.2020, 10:55 #7
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Вобщем, фонарь снова просушил, обнаружил таки трещину по внутренней части корпуса, все заклеил, загерметизировал, прокладки вырезал, надел. Пистон черный приклеил. Пойду ставить, затем понаблюдаем.
Отдавать 8500р за новый оригинал - как-то неловко. А говнокитай за 750р... Ой, сомневаюсь, что будет хотя бы похож на родной фонарь.
Старый 09.10.2020, 13:09 #8
Вес репутации: 210
Вес репутации: 210
Почему они всё таки отламываются? Не первый раз вижу сообщения от пользователей, кто снимал этот фонарь.
Есть же наверное всё таки способ,что бы снять этот фонарь без повреждения клипсы,или это неизбежно?
Ведь рано или поздно тоже придётся туда лезть.
Старый 09.10.2020, 18:14 #9
Вес репутации: 177
Вес репутации: 177
Слабая ножка малой шляпки, при том еще и со сверлением (или отливка такая) с торца. Т.е. исли взять его и посмотреть сзади, то по центру будет глухое отверстие, доходя чуть ли не до середины пистона таким образом, ножка внешней шляпки по сути является трубочкой.
Говно, короче
Старый 09.10.2020, 20:51 #10
Может так и задумано.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +4.
