| | #31 | |||
Добавлено через 2 минуты Да никак! Заменить их комплектом, потому как вычислить конкретную неисправную не получится и то нет гарантии что это не повторится с новыми, у меня это было с новья. Это точно нет! | |||
| | #32 | |||
| Хороший человек | Сколько это стоит? Материалы, работа? Добавлено через 1 минуту Но ведь помогло же! Значит нажатие педали газа при запуске дает какой-то положительный эффект. Добавлено через 1 минуту А такое может быть из-за плохих форсунок? | |||
| | #33 | |||
| Интересный собеседник | Это делается для продувки цилиндров, когда есть основания предполагать что их залило.газ в пол и на "жучёк".
| | #34 | |||
| Хороший человек | | |||
| | #35 | |||
| Интересный собеседник | Причём я заметил когда это происходит: Если завести холодную машину и сразу заглушить на долгое время... Например: стоит она у меня на автозапуске вечером несколько часов и тут мне нужно что-то взять в машине, но для того, чтобы опять поставить на автозапуск надо закрыть все двери с заведённым движком, поэтому приходится заводить машину с брелка, доставать нужную вещь, закрывать машину и глушить на ночь.. И вот после этого с утра точно будет подтраивать....
| | #36 | |||
| Хороший человек | Про такой способ запуска (с выжатым газом) даже в инструкции написано: Цитата:
| | #37 | |||
| | #38 | |||
| Интересный собеседник | Ну цену на форсунки можно погуглить, а менять их не составляет никакого труда, на нашем моторе они как на ладоне, под металлическим колпаком спереди мотора, менять их "пяти минутное" дело! Добавлено через 2 минуты Да если конкретно залило двигатель то газ в пол и крути стартер, если всё в порядке ничего этого не надо, должна запускаться с пол оборота! | |||
| | #39 | |||
| Хороший человек | Цитата:
Я имею ввиду: визуально это можно будет увидеть если с форсунками что-то не так? | |||
| | #40 | |||
| Интересный собеседник | Нет чисто внешне они ничем не отличаются от новых, это проблема клапана внутри, он в виде иголки, которая запирает отверстие для подачи топлива, вот с этим узлом и есть проблемы у всех форсунок, включая и дизельные... | |||
