Like Tree27Likes
Старый 02.09.2018, 15:56 #21
Вот и я "попал" сегодня на аккум,видимо время его пришло.Как ни кинь,а всё таки отслужил 5,5 лет и ни разу не подвёл.
Главное,ни чего не предвещало его кончине: вчера утром уезжая в смену,как обычно двигун весело подхватил со стартера,доехал до объекта всё нормально, поставил на стоянку.А уже сегодня утром АКБ крутить движок в полный отказ,слышно было только как втягивающий щёлкал,а на более силов не хватало.
Запустил двигатель от "прикура" и сразу по пути следования заехал в автомагазин. Купил какого-то "Зверя", уж больно его ребята рекомендовали, 77 а/ч 720 А (EN).Цена его 4700р., скидка за старый 700р. итого 4000р наличными.Вообщем покатаем,посмотрим.Впереди зима,она покажет, что за зверь такой.
Bender and Леха like this.
Старый 02.09.2018, 20:21 #22
Вывод: аккум лучше менять заранее.
Старый 03.09.2018, 13:22 #23
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
Оказалось, что у меня АКБ не виноват!
АКБ еще живой!
Мастер сел, нажал на газ, включил зажигание и крутил стартер до тех пор пока машина не завелась при нажатой педали газа.
И после этого сильно по-газовал несколько раз, и сказал: теперь все будет ОК.
И правда вот уже второй день езжу - все нормально.
Про причину того, что машина не заводилась, он сказал: "Свечи были залиты. Или нажимал на газ когда не надо. Или плохие свечи, надо менять".
Но я буквально в июне менял масло, и мне проверяли свечи, сказали что свечи в норме.
На этих свечах проехал 20 тыс. Так что в этом варианте я сомневаюсь.
А вот про то, что газ неправильно нажал: а в каких ситуация его нельзя нажимать?
Когда нажатие на газ может привести к "заливанию" свечей?
Старый 03.09.2018, 13:42 #24
При запуске ДВС его точно трогать не нужно.
Старый 03.09.2018, 13:45 #25
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Свечи здесь ни причем!
Это известная "реношная" проблема: форсунки г@вно!!!
Тут происходит следующее: вы заглушили двигатель а одна из форсунок осталась приоткрытой и пока автомобиль простаивает длительное время к примеру ночь, весь бензин, который находится в системе под давлением, потихоньку стравивает во впускной коллектор, и когда с утра начинаешь заводить, то двигатель оказывается залит! Вот и вся причина...
За все годы эксплуатации у меня такая хрень была уже несколько раз, заводишь с утра а двигатель троит явно залитый бензином, пока не прогазуешь, по началу грешил на катушку, но такое происходило и при новых свечах, потом разобрался в чём причина.
Это не значит, что форсунка неисправна, это значит, что она иногда подъ@бывает и диагностика ничего не даст!
SVK, tiger960, vetrolet09 and 1 others like this.
Старый 03.09.2018, 14:32 #26
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 143
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 143
Ну а датчик холостого хода посмотрели?
Старый 03.09.2018, 14:41 #27
Не знал об этом косяке,возьму на заметку.
Старый 03.09.2018, 14:50 #28
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
На автомате нет никаких датчиков холостого хода.
Старый 03.09.2018, 15:03 #29
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
И как с этим бороться? С этими форсунками?
А может быть эта неисправность связана с тем, что я в июне поменять масло?
И мне кажется двигатель стал хуже работать именно после этого.
Старый 03.09.2018, 15:07 #30
Дак вот что было в то утро, когда у меня машину колбасило так как будто 2 горшка только работает??
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +4.
