Like Tree8Likes
Старый 02.07.2014, 23:24 #21
вот и бери машинки после тест-драйвов...
А при чём здесь тест драйвы? Пробег у машины 5700, а не 57000. Если бы у меня руль стёрся на таком пробеге тогда возможно, а так не вижу связи... Здесь про сандеро написали через неделю данной детали пиз...ц. Почитай логоновский форум, там об этом много писано.
Старый 03.07.2014, 01:11 #22
Аватар для Donkhuan-Debazan
Поблагодарил сам:: 95
Поблагодарили: 79 раз(а)
Авто: Nissan Almera МКПП
Ой и не только про это там много всяких недостатков.
Старый 13.08.2014, 20:09 #23
Аватар для Demetrius
Поблагодарил сам:: 49
Поблагодарили: 7 раз(а)
Demetrius на пути к лучшему
Demetrius Demetrius вне форума
Авто: Nissan Almera 2014 Comfort Plus
А шумоизоляция не мешала (типа фартука между торпедой и педалями)? Я пробовал подобраться - почти невозможно из-за пластины. Она прикреплена пистонами, которые никак не снять, а отгибать силой не хочу - боюсь, что треснет...
N15 (1998) → N16 (2006) → G15 (2014)
Demetrius вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.08.2014, 22:05 #24
Сообщение от Demetrius Посмотреть сообщение
Да нет там ничего не мешает. А что не работает стоп? Эта лягушка снимается очень легко главное её увидеть, повернуть по часовой и она вытаскивается.
Старый 14.08.2014, 00:00 #25
Снять я её снял. Хотел подрегулировать, чтобы более чутко на нажатие педали реагировала. Вроде, всё сделал, как написано было на форуме. Но собираю и подключаю на место - тормоза вообще не горят Пробую подключить отдельно только ту часть, в которой разъём - горят (постоянно, естественно). Ума не приложу, что делать...
Старый 14.08.2014, 02:09 #26
Сделал! Проблема была в том, что при сборке лягушки пружинный контакт отжимался штуковиной, в которую вставляется длинная кнопка (которая одним концом упирается в педаль, а другим вставляется в лягушку), и цепь разрывалась - свет не горит в принципе.
Вышел из положения, повернув указатель в верхней (передней) части корпуса лягушки (откуда торчит кнопка) в направлении, обратном от слова "Montage", до упора. После этого находящаяся внутри корпуса хреновина, в которую вставляется кнопка, утонула глубже, и при сборке лягушки она перестала отжимать пружинный контакт. Вставил кнопку, всё собрал, поставил на месте - и ОК.
А то думал, что домой не доеду - дело-то на даче происходило.
Грубая схема:
Может, кому пригодится...
Старый 18.09.2014, 00:50 #27
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Вчера вечером заметил,не горят все стопари сразу,не знаю даже сколько не горели до этого,хорошо вроде все обошлось, сегодня снял лягушку и перемкнул два провода на нее в разъеме ,все заработало,вывод,лягухе писец.На следующей неделе собрался на то1,но как блин 120км по трассе,а потом еще по городу до ОД без стопарей ехать,и к дилеру приедешь 100пудов скажут запчасти нет, придется подождать дней 10.Че делать ?,фик ее знает,каую нибудь от жигулей попробовать поставить на время если подойдет,на логаны вроде ставили,но от каких жигулей не нашел ни чего.На своей лягушке заметил что кнопка очень легко ходит,разобрал,а она там просто на пружине сидит и все ,ни какие контакты не замыкает и не размыкает,короче соскочила с фиксаторов,вот сейчас мучаюсь ни как не врублюсь ,куда тут?, че тут?
Старый 18.09.2014, 01:36 #28
Сейчас уже не припомню досконально её строение, но лягуха все же контакты "размыкает и смыкает". В нажатом состоянии контакт разомкнут, при нажатии на педаль шток (кнопка пластмассовая длинная) выдвигается под действием пружины и замыкает контакт - стопы загораются. Я тоже разобрал и весь вечер до темноты убил, пока собрал, чтобы все работало. Сижу как дурак за столом перед кучкой пластмассинок:) Примерно как и что я описал и нарисовать попытался даже
Народ, судя по инету, от логана покупает и ставит, может, попробовать?
И у меня главная засада была, что вроде всё правильно собираешь, а стопы не горят, блин. Раз 50 собирал, ставил и опять разбирал. А всё дело было в этой долбаной пимпочке, которую сдвинул до упора назад (в смысле, в бок, по канавке) - и всё стало ОК, кнопка стала двигаться нормально. Если пимпочку не сдвинуть - кнопка до конца не утапливается в передней части лягухи.
Старый 18.09.2014, 02:10 #29
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
А не помнишь?,кнопка эта длинная фиксируется в этой фигне которая на пружинный контакт давит,ведь как я понял она и должна таскать за собой эту черно белую штуковину,тем более на кнопке есть шлицы и на этой фигне есть
Старый 18.09.2014, 09:03 #30
Парни не партесь с ремонтом этой лягушки, всё равно поломается. Я перед поездкой на море тоже вечером увидел что на работает стоп. Снял, весь вечер провозился с ней вроде сделал, поехали, работала через раз. Приехал с морей купил от логана (подходит один в один), через неделю поломалась. Поехал заказать оригинальную, а она есть в наличии, цена вопроса 400 руб. Заедь в магазин запчастей узнай они идут на дастера, сандеро, альмеру. Купи новую, а когда доедишь до ОД, перед заездом поставь старую(там делов 10 секунд). И пусть заказывают, запас вам не помешает.
Не нравится сигнал Марат Электрооборудование 77 24.05.2017 14:48
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +4.
