Like Tree8Likes
Старый 27.09.2014, 02:15 #41
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
..яха муха,оказывается мало того что новая лягушка все таки оказалась рабочей,и старая тоже,короче по порядку,приношу новую лягуху,мол не работает она,они ,без вопросов,сделаем перезаказ в среду придет новая,через час звонят и говорят что она рабочая......, приезжай забирай,оказывается что бы привезти ее в рабочее состояние нужно было поворотный механизм возле кнопки перевести в состояние противоположное от надписи монтаж ,то есть вправо по часовой,при этом кнопка уменьшится вдвое,и все заработало,мало того ,они починили еще и старую,оказалось что там просто кнопка выскочила из шлицов и вышла на всю длину,по этому перестали стопы гореть,короче конструкция там конечно ...оно,не надежная,а я заказал новую,+ купил от жигулей ...Так что если пропадут стопы,надо посмотреть на шток,если он длинный,то это как у меня ,шлицы выскочили,вставить их на место (как то )и
Старый 27.09.2014, 06:18 #42
Это так и есть просто когда вы вставляете лягушку на место в машине и поворачивает по часовой она как раз и взводится в рабочее положение. Иначе там никак. Если не повернуть она работать не будет
Старый 04.10.2016, 16:08 #43
Аватар для werty_80
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 6 раз(а)
werty_80 на пути к лучшему
werty_80 werty_80 вне форума
Аватар для werty_80
Возникла аналогичная проблема.
Есть у кого либо номер оригинальной запчасти или аналогов. Кто что ставил?
Кстати, это гарантийный случай или нет?
werty_80 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.12.2016, 12:04 #44
Проблема решена?
Старый 13.12.2016, 14:57 #45
ЭЭЭЭХ Вы, я это все описывал на форуме альмеранью ру. Тут не дают ссылку вставить. В разделе "Неисправность стоп-сигналов". Все с фотками и описанием проблемы. Гляньте.
Контакты горят вот и вся причина. При чем тут настройка. Она лягушка автоматом при повороте настраивается, не забудьте только 2мм пластину подложить.
Старый 13.12.2016, 15:08 #46
Горят, но не вся. Со своего места, говорят, лягушка спрыгивает)
Старый 13.12.2016, 15:11 #47
Как это спрыгивает? По конструкции это просто невозможно если ее не повернуть и при этом не нажать педаль тормоза. Там вообще все проще паренной репы. За нас производитель уже все продумал.
Старый 13.12.2016, 15:12 #48
Да вот как-то так:
Старый 13.12.2016, 15:21 #49
Да вот как-то так:
Я сам лично разбирал эту кнопку и мудрил как она настраивается. Только после того как я понял я установил ее на свое место. Видимо он ее повернул на 45 градусов при этом вжал педаль, тогда конечно да, она сойдет со шлицов, потому что настраиваемая деталь выйдет со шлицов рабочего штырька. И еще, пока вы ее не поставите на место, она не будет работать как не давите и не тяните штырек. Можно сымитировать повернув 2 лапки на 45 градусов в нажатом положении.
Старый 13.12.2016, 15:31 #50
ilfac Про эти повороты в этой теме 33 раза написано все уже. А AVN.62 ничего сам не поворачивал сначала. Вроде https://autoalmera.ru/forum/elektroo...html#post53937
Не нравится сигнал Марат Электрооборудование 77 24.05.2017 14:48
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +4.
