Like Tree8Likes
Старый 28.12.2016, 15:55 #51
Для тех, кто хочет делать по инструкции:
Старый 30.03.2017, 18:04 #52
Аватар для Lenar S
Поблагодарил сам:: 8
Lenar S на пути к лучшему
Lenar S Lenar S вне форума
Аватар для Lenar S
Перестал работать датчик стоп сигнала,по нашему лягушка. разобрал посмотрел что к чему и отложил в сторонку. тут на форуме почитал, как один мастер жигулевскую установил, тоже купил калиновскую и воткнул. полгода уже никаких проблем со стоп сигналами. и главное ничего пилить и надфилить не надо.еще можно отрегулировать чувствительность. если кому по подробнее обьяснить пишите, не откажусь
Lenar S вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.03.2017, 19:51 #53
Сообщение от Lenar S Посмотреть сообщение
купил калиновскую
Как-то больше слышал, что ставят "приоровскую" - они одинаковые?
Старый 31.03.2017, 17:13 #54
Аватар для Lenar S
Аватар для Lenar S
На приоровскую я даже не смотрел,врать не буду. А калиновская в самый раз. Цена у нас в селе 180 р., в городе может дешевле не знаю
Саныч нравится это.
Старый 01.04.2017, 04:27 #55
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Авто: NISSAN ALMERA G15
У меня тоже лягуха вышла из строя.Заменил я её на микропереключатель фото будет позже.Проще говоря от лифта микрик поставил. и забыл что такое поломки,а до этого я их 3 шт поменял.расплавляются внутри где контактная группа
Старый 01.04.2017, 11:33 #56
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 128
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 128
Тоже разбирал эту лягушку (т.к. стоп-сигналы загорались лишь когда педаль тормоза была нажата, по меньшей мере, на четверть своего хода, т.е. при малом притормаживании стопы не горели) и, мягко говоря, охренел от замороченности её конструкции, я даже не предполагал, что в такую простейшую по сути деталь можно до такой степени извратить. (Оказалось, что можно было ничего не разбирать, а просто отрегулировать по инструкции с 2-хмиллметровой пластинкой, что я в итоге и сделал, но инструкции у меня тогда не было и пришлось до всего додумываться самостоятельно). Если это лягушачье чудо французской инженерной мысли сдохнет, безо всяких колебаний выброшу этот изврат и поставлю любую подходящую классическую резьбовую лягушку с возможностью регулировки положения гайками. Не меньше охренел от сечения архисопливых проводочков на эту лягушку (а через них идёт весь силовой ток стоп-сигналов, это около 4 А), при этом предохранитель на эту цепь стоит аж на 15 А, что такому сечению совершенно не соответствует (максимум на 5 А на такие тощие сопли должен предохранитель быть, но ставить его вместо 15А нельзя, т.к. от него же запитан ещё стеклоомыватель что ли). Вообще электросхема на этой машине изобилует откровенными косяками, по большому счёту её надо бы всю капитально переделывать по уму.
Старый 01.04.2017, 13:46 #57
Нет. Только стоп-сигналы и в блок АБС сигнал.
Старый 01.04.2017, 14:32 #58
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Ошибаетесь. Третий, что ли, предохранитель в салоне. Выдергиваете - и отключатся и омыватель, и стоп-сигналы. Мной проверено было лично.
Старый 01.04.2017, 18:26 #59
Я вот такую штучку приколхозил.Работает исключительно без проблем.У меня их много
Старый 01.04.2017, 19:18 #60
На каком автомобиле?
Не нравится сигнал Марат Электрооборудование 77 24.05.2017 14:48
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +4.
