Старый 18.05.2015, 10:10 #51
У нас LOW (350) и стоит как раз. Пара к нему - HIGH (420).
Если еще ниже, чем 350гц - это уже Тифоны втыкать.
Что такое Тифоны??? И почему нет ниже?? На многих машинах тон ниже...
Старый 18.05.2015, 17:42 #52
Ну Вы даете... Тифон Т-9, например. Юзаем Ютьюб.
На каких "на многих"?
Старый 19.06.2015, 19:11 #53
Короче, после долгих раздумий плюнул и приобрел Fiamm AM80S с адаптерами в комплекте. Комплект из двух рожков сразу в Автодоке был недоступен к заказу. Взял по отдельности, по 400р. за штуку. Пришлось припаять 2 проводулины от адаптера одного рожка к адаптеру другого. Ну и цапоном капнул, разумеется.
Дудит... ну, нормально дудит! Позже, человеку ставил реальные дудки Fiamm Vega dual. Снятые родные дудки оказались ни чем иным, как тем же Fiamm Am80S-R (направленный вперед раструб). Только вот под ОЕМ-номером Mercedes такой комплект стоит 6500р. Владелец офигел!
Старый 25.03.2016, 14:28 #54
Аватар для Oleg Ivanov
Oleg Ivanov на пути к лучшему
Oleg Ivanov Oleg Ivanov вне форума
Поставил два сигнала. Оказалось решетку снять очень легко, если отвернуть замок капота.
Oleg Ivanov вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 25.03.2016, 17:37 #55
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Полистал тут книжку издательства За Рулем "Nissan Almera выпуска с 2013 года: устройство, обслуживание, диагностика, ремонт". На странице 179 в табличке "Предохранители монтажного блока в салоне автомобиля" указан предохранитель F17 (15) Цепь звукового сигнала (и только!!).
У волговских дудок 12В С302 - ток потребления 7А на дудку, т.е. 14А на обе.
То есть - нафиг не нужны никакие реле? Цепляем вместо заводской велосипедной звонилки - и радуемся?
А кнопка на сколько ампер? Вся проблема в кнопке. Реле снимает нагрузку с кнопки.
Старый 29.04.2016, 23:07 #56
Радость
Большие дудки решают
Старый 14.03.2017, 11:45 #57
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
Чего то не могу разобраться какие разьемы подходят на альмеру
этот http://1zr.ru/aksessuary/zvukovye-si...-kit-2tju.html
или этот http://1zr.ru/aksessuary/zvukovye-si...-kit-2tjs.html
Старый 22.05.2017, 07:30 #58
Всё время мне не нравился сигнал, какой-то не солидный звук, как на китайском мопеде!))
Решил это дело исправить, купил на авторынке новый сигнал с отличным звуком и ценой замечательной 300 р.
Долго не мог понять как снять решетку радиатора, оказалось она снимается очень просто, правда надо знать с какой стороны к ней подойти
Открутил я этот детский сигнал.
И прям на его место и крепление прикрутил новый, а вторую дудку прикрутил на крепление что шло в комплекте.
Вышло замечательно!
И с тех пор у меня претензий к сигналу больше нет!
Старый 22.05.2017, 09:45 #59
Вышло замечательно!
А что ж подход не сфотал?
Старый 22.05.2017, 09:59 #60
Да нечего там фотать, изнутри просовываешь руку и отгибаешь пластиковые защёлки.
Andy нравится это.
Не работает стоп сигнал LAKOSTA_026 Электрооборудование 110 22.02.2020 20:52
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +4.
