Старый 18.02.2015, 00:04 #21
Надо сигнал как газелисты любят, себе поставить, воздушный с компрессором.
ГИБДД может штрафануть хорошо... Нужно что-то из штатных ставить...
Старый 18.02.2015, 06:54 #22
Аватар для Денисян
Поблагодарил сам:: 16
Поблагодарили: 74 раз(а)
Денисян Денисян вне форума
Аватар для Денисян
У меня еще в 2000 году на москвиче стояла пара сигналов от автобуса Лиаз. Когда сигналил, сам от страха оборачивался
Поживем-увидим.
Старый 18.02.2015, 07:03 #23
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
можно подробнее? Какая трудоемкость?
Трудоемкость минимальна. Вот мой опыт.
http://www.drive2.ru/l/5736154/
Старый 18.02.2015, 08:04 #24
Я-бы поставил через реле, т.к. они более мощные и кнопочка может подгореть...
Старый 18.02.2015, 09:44 #25
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
Кнопка не подгорит, это точно. Сначала предохранитель сгорит, а кнопка это управляющий элемент, который подает питание на замыкание уже установленного (на заводе) реле. Так что кнопка точно не подгорит.
Старый 18.02.2015, 22:58 #26
У меня на логане с завода стоял двухголосый сигнал как на волге, а у братишки на паджерике один в один по звуку как на Алмере. Отсюда вывод: чем дохлее бибикалка, тем престижнее автомобиль!
Старый 19.02.2015, 09:49 #27
Аватар для VLSRnD
Поблагодарили: 4 раз(а)
Вес репутации: 144
VLSRnD на пути к лучшему
VLSRnD VLSRnD вне форума
Аватар для VLSRnD
Вес репутации: 144
Ребят, вот тут написано:
"В зависимости от комплектации на автомобиль могут устанавливать один или два звуковых сигнала"
Признавайтесь, у кого их есть два?
VLSRnD вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.02.2015, 09:54 #28
Сообщение от VLSRnD Посмотреть сообщение
у кого их есть два?
может на самой дорогой текне? логан мой был в топовой комплектации, у него было два, проводя параллели можно предположить подобное решение и на алмере...
Старый 19.02.2015, 12:38 #29
Вы не правы... Нет там никакого реле.. Весь ток идёт через кнопку... И менять весь переключатель придётся потом из-за того, что мощный клаксон установлен...
Старый 19.02.2015, 13:12 #30
Аватар для VLSRnD
Вес репутации: 144
Аватар для VLSRnD
Вес репутации: 144
Реле нет, но предохранитель то есть, значит кнопка не сгорит - сгорит предохранитель.
А если на текне стоят два гудка, то я думаю запас по мощности в кнопке (и предохранителе) заложен в силу унификации.
Не работает стоп сигнал LAKOSTA_026 Электрооборудование 110 22.02.2020 20:52
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +4.
