Старый 08.12.2016, 10:11 #51
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Очень вероятно, тем более, что один диод в цепи сигнализатора ближнего света предположительно не нарисован. Хотя, если сами сигнализаторы являются светоДИОДами, то, вроде как, зачем дополнительный диод? Может, и правильно нарисовано. А вот в случае сигнализатора стояночного тормоза, на схеме как-то странно назван концевик ручника: 69
Может, в нем какая-то разгадка)
Посмотрел сейчас фото панели логана, действительно у нас внутри панели ламп вообще нет, только светодиоды.
Старый 13.12.2016, 09:04 #52
vovik71 В том и засада, что по схеме именно 3-й пред и идет на эту лягушку, которая и есть датчик на педали. Походу, на АКПП своя схема. Попробую на своей его вытащить, что будет. Если засветло успею.
В общем, на МКПП также, снятие 3-го предохранителя приводит лишь к невключению стоп-сигналов, АБС срабатывает, т. е. сигнал с лягушки на педали на блок АБС не является необходимым условием для срабатывания АБС. Замечу, что в этом случае, по моим ощущениям, АБС работала как-то ватно, что ли, т. е. с сигналом с лягушки педаль была более дрожащей как-то. Хотя, ХЗ, может повлияла морозная температура, и из-за этого шипы цеплялись за снежный накат более уверенно.
Остается еще вопрос, что является сигналом для разблокирования селектора АКПП. Может, нормально-замкнутые контакты лягушки?
Старый 13.12.2016, 09:18 #53
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Я тоже заметил, что после снятия предохранителя F3 АБС как то по другому работать стала, нужно было сильнее на педаль тормоза нажимать, как будто АБС менее чувствительнее стала. Мне даже это больше понравилось, потому что авто увереннее тормозило, но увы стопы не горят.
Добавлено через 5 минут
На педали тормоза установлен еще дополнительный датчик, который и определяет для ЭБУ и селектора АКПП нажатие педали тормоза. К нему, из допов, подцепляют провод сигнализации с автозапуском, для выхода сигнализации из режима автозапуска, и провод модуля круиз контроля, для отключения автоматического режима при движении.
Старый 13.12.2016, 09:25 #54
Это вот в отверстие над основным выключателем? Фото бы...
Старый 13.12.2016, 09:30 #55
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Я сегодня поеду регулировать замок двери, если получится загнать в тепло, то сфоткаю.
Rewell нравится это.
Старый 13.12.2016, 16:46 #56
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Сфотографировать датчик не получилось, поиск места где сифонил холодный воздух занял много времени, завтра днем попробую сфотографировать.
Старый 13.12.2016, 23:09 #57
Аватар для Сергей Москаленко
Сергей Москаленко на пути к лучшему
Сергей Москаленко Сергей Москаленко вне форума
народ всем привет кто подскажет, накрылись лампы габарита и заднего стопсигнала правой стороны но не в той что в крышке багажника, буду очень признателен
Сергей Москаленко вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.12.2016, 23:22 #58
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 143
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 143
Сергей Москаленко , чего подсказать то? Меняйте лампы для начала
Старый 27.12.2016, 13:32 #59
...Фото бы...
Все никак?)
Старый 27.12.2016, 15:27 #60
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Все никак?)
Я пробовал фотографировать, но ни чего не получилось. Что бы добраться до этого датчика, нужно защиту из ковролина снимать, очень не удобно.
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Не работает спидометр Sashka_n Электрооборудование 6 27.10.2015 22:40
тормоз ветер Двигатель и его системы 21 02.02.2015 19:19
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Галогеновые лампы с эффектом ксенона edinros Электрооборудование 18 17.03.2014 18:43
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +4.
