Старый 07.12.2016, 12:01 #41
Понял, только экспериментируй не на общей дороге, а то задние стопы гореть не будут.
Если коробка автомат, то с отключенными стопами не включишь ни одну передачу, там какой-то электромагнит блокирует селектор если не нажал тормоз!
Так что навряд ли получится выехать на дорогу общего пользования!))
Старый 07.12.2016, 12:07 #42
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Подтвеждаю, стопы не горят, на abs ни какого влияния не имеет как я и предполагал. Проехал метров 500, ошибок не появилось, если бы наконечник был зацеплен через этот предохранитель, то джеки чан бы загорел, сообщая о потери датчика педали тормоза.
Все без проблем включается и едет. У меня АКПП
Старый 07.12.2016, 12:09 #43
vovik71 Тамкак-то зацеплен на "лягушку" тормоза блокиратор селектора, значит идёт по другой цепи...
Старый 07.12.2016, 12:21 #44
В смысле АБС с отключенным Ф3 работает?
Старый 07.12.2016, 15:09 #45
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Да работает штатно
На педале тормоза стоит датчик, он и дает команду на разблокировку селектора, это две разные цепи.
Старый 07.12.2016, 15:31 #46
vovik71 В том и засада, что по схеме именно 3-й пред и идет на эту лягушку, которая и есть датчик на педали. Походу, на АКПП своя схема. Попробую на своей его вытащить, что будет. Если засветло успею.
Старый 07.12.2016, 20:17 #47
Аватар для Михаил Рыбак
Поблагодарил сам:: 18
Михаил Рыбак на пути к лучшему
Михаил Рыбак Михаил Рыбак вне форума
Ф15 все же перепроверить бы. И "массу" на контактах блока, как я писал. Если там все нормально - снимать подкрылки.
Как-то раньше не спросил: на льду-то как тормозит?
Да нет ни каких ощущений что что то не так.Я воще то езжу аккуратно.Резко не торможу,заранее притормаживаю.Экстренного торможения на скорости не производил,пока что.Шипы берегу.В общем все как обычно. что я на другой своей Шеврле Авео что на этой.
Добавлено через 7 минут
Михаил, если у вас не комплектация Welcome проверьте работу стеклоподъемников и подогрева сидений, так как в одной цепи с F15 находятся предохранители этих потребителей F13 F14 и F16, а если Welcome я бы посоветовал вам проверить наличие напряжения 12 вольт на предохранителе F15.
Эти опции функционируют норм.
Михаил Рыбак вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 08.12.2016, 08:19 #48
Сообщение от Михаил Рыбак Посмотреть сообщение
На скорости и не надо, км/ч 20 достаточно, и, конечно, не по асфальту)
я вот тут нашу схему посмотрел - по ней лампа стояночного тормоза может загораться только от концевика рычага стояночного же тормоза или от концевика бачка тормозной жидкости при низком ее уровне. Но тогда, если сигнал шел бы от одного из этих концевиков, не горела бы лампа АБС.
Старый 08.12.2016, 09:00 #49
Аватар для vovik71
Аватар для vovik71
Я думаю, что в самой панели проброшена дорожка между ламп или светодиодов, точно не знаю, что у нас в панели стоит, и через диод (который нужен, что бы при включении ручника, не загоралась лампа ABS) когда появится потенциал на лампе ABS, одновременно загорится лампа (или диод) ручного тормоза. Поэтому, что бы не горела лампа ручного тормоза вместе с ABS, то нужно снимать панель и дорабатывать. Это конечно мое предположение, панель я пока еще не разбирал)))))
А проверить ABS очень легко, она у нас очень чувствительная, разгоняетесь, примерно до 40 км\час на укатанной снежной дороге и жмете резко по тормозам (100% сработает), сразу почувствуете небольшие толчки на педали тормоза и крякающие звуки)))) если у авто начинает заносить зад, то, опять же, ABS 100% не работает. Не бойтесь, шипы на снегу не пострадают.
Старый 08.12.2016, 09:30 #50
Очень вероятно, тем более, что один диод в цепи сигнализатора ближнего света предположительно не нарисован. Хотя, если сами сигнализаторы являются светоДИОДами, то, вроде как, зачем дополнительный диод? Может, и правильно нарисовано. А вот в случае сигнализатора стояночного тормоза, на схеме как-то странно назван концевик ручника: 69
Может, в нем какая-то разгадка)
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Не работает спидометр Sashka_n Электрооборудование 6 27.10.2015 22:40
тормоз ветер Двигатель и его системы 21 02.02.2015 19:19
горит лампа ABS пробег 20000 км., компьютер глючит (не показывает скорость спидометр) kazorin_vladimir@mail.ru Электрооборудование 10 21.11.2014 23:12
Галогеновые лампы с эффектом ксенона edinros Электрооборудование 18 17.03.2014 18:43
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +4.
