| | #1 | |||
| Новичок | здравствуйте.., есть маленькая проблема!!! машина начала плохо заводиться, после чего одним утром я вообще не смог выехать из гаража. вроде все нормально с машиной, но увидев сильный нагар на свечах я понял в чем проблема. подскажите пожалуйста как с этим бороться!!! | |||
| | #2 | |||
| Новичок | для начала опишите свойства нагара. сухой бархатистый например, или масляный блестящий. при таком описании невозможно ничего определить. и автомобиль укажите, инжектор или карбюратор. тогда можно будет сделать хоть какие-то выводы. а так это только тыканье пальцем в небо. | |||
| | #3 | |||
| Познавший многое | выход простой, это заправляться качественным бензином и не позволять оборотам повышаться более 4 тыс. | |||
| | #4 | |||
| Новичок | Цитата:
__________________ До встречи на дороге! | |||
| | #5 | |||
| Познавший многое | | |||
| | #6 | |||
| Новичок | скорее всего так и есть, человек ошибся форумом. за двадцать пять лет водительского стажа я не припомню, чтобы свечи забрасывало на новых машинах.
| | #7 | |||
| Познавший многое | еще как вариант проверьте воздушный фильтр и если он сильно грязный замените. кроме этого просмотрите обогатитель может он сломался. | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | Смею предположить, что данный товарищ лукавит. Ну как может не завестись, да ещё свечи с нагаром? То что машина новая - не гарантия её исправной работы. Но можно залить свечи, тогда они будут сырые и продуть их педалькой не проблема.
| | #9 | |||
| Гость | Наверное бензин плохой залил. Так бывает, что одна некачественная заправка литров на десять виновата в последующих проблемах. Если свечи менялись, то возможен контрафакт - не то калильное число, плохой изолятор. Ставьте всё штатное, эти машины довольно привередливы к качеству... | |||
| | #10 | |||
| Наш человек | Если машина новая, то причина только в левом бензине. Придется промыть всю топливную систему и обязательно поменять топливный фильтр.
__________________ Алекс Придорогин | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| При выключении зажигания не выключается вентилятор.... | ||||
| Катушка зажигания заржавела на новом авто! | ||||
| Обучение ключа зажигания | ||||
| Работа замка зажигания | ||||
