Старый 10.12.2014, 01:24 #171
Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
Да но примерно в -10 нет гула только когда холодно
может резина подвывает? Подшипники не могут, у них нарастающий не прекращаюшийся гул в любую погоду. Если только при большом морозе и на скорости от 30 до 50 то все же я думаю это резина. У меняя похожая ситуация была на "бридже" если минус 25 и ниже, то в какой-то момент разгона или оттормаживания резина начинала гудеть, как будто в резонанс с дорогой попадала. Может и у тебя та же история.
Старый 11.12.2014, 22:56 #172
Аватар для Ivan
Ivan на пути к лучшему
Ivan Ivan вне форума
Аватар для Ivan
Авто: Almera G15 МКПП 2014
Спасибо возможно вы правы
Ivan вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.01.2015, 01:32 #173
Аватар для Nameless One
Nameless One на пути к лучшему
Nameless One Nameless One вне форума
Добрый день!
Появился (или был!!?) какой то гул от двигателя, наиболее заметен при 1500-1600 оборотах. Чем то напоминает работу вентилятора, но меняется с оборотами двигателя.
Гул слышен из салона, слышен и на стоящей машине.
Кто-нибудь может проверить есть ли у Вас такое? Может быть это нормальный звук, что-то там резонирует под капотом при этих оборотах а дальше не самая лучшая шумка и мы его слышим в салоне?
Может быть это совпадение, но сегодня случайно оставил автомобиль в режиме D(АКПП), при попытки завестись стартер не вращался, а после переключения в P(паркинг) - стартер вращался но машина не заводилась. После повторного включения зажигания всё ок.
Nameless One вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.01.2015, 09:23 #174
Nameless One , про положение селектора в д и нежелание работы стартера это не совпадение, это специальная защита. Ведь на МКПП у вас желания заводить на скорости не возникает, а на АКПП принципиальных отличий нет. Чтобы желающих на скорости заводить не было производитель исключил такую возможность в принципе.
По непонятному гулу из под капота: тоже стал замечать после ТО 1. До этого или не было, или просто не замечал. В принципе не мешает, страшного ничего под капотом я не увидел. Решил пока не вникать, думаю это звук от работы насоса гидроусилителя.
Старый 18.01.2015, 10:52 #175
Сообщение от Nameless One Посмотреть сообщение
Добрый день!
Я тоже пару раз оставлял на D, первый раз даже испугался,хотел звонить дилеру, но завелась с первого раза.
Старый 18.01.2015, 14:59 #176
Добрый день!
Добавлю что гул(шум) похож на что-то близкое к шуму вентилятора, ещё немного похож на звук от всех машин когда они двигаются задним ходом.
Появляется на 1500-1600 оборотах, на этих оборотах он наиболее слышен, дальше при повышении его частота так же растёт но громкость спадает.
Старый 30.01.2015, 11:20 #177
Аватар для Сергей Мансуров
Поблагодарили: 9 раз(а)
Сергей Мансуров на пути к лучшему
Сергей Мансуров Сергей Мансуров вне форума
Авто: Nissan Almera АКП
Всем Привет. Не знаю в какую тему написать. Пишу сюда, про шумы. При пробеге 60 тыс.км. Загремел глушитель. Именно загремел. Сначала подумал что прогорел. Нет. На холодном двигателе все в порядке. На прогретом - дребезжит выхлопная труба.
Сергей Мансуров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.01.2015, 12:53 #178
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Сообщение от Сергей Мансуров Посмотреть сообщение
а что такое загремел? вибрация?
Старый 30.01.2015, 13:04 #179
Рукой потряс выхлопушку. В последней ,,банке", которая под багажником, гремят внутренности
Кстати, выхлопная система продается ТОЛЬКО в сборе. Цена вопроса - 50 тыс.руб.
Ищу ,,Кулибина"
Старый 30.01.2015, 13:04 #180
Вес репутации: 284
Вес репутации: 284
прогорели внутренние ребра. замена глушителя. и чем дальше без замены тем сильнее шум. и дребезжание. металическое такое. а потом будет просто бубонеть.
Работа с винилом Моня Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 53 31.03.2015 17:22
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +4.
