Старый 19.08.2016, 12:55 #81
Аватар для Рукожоп №1.:)))
Рукожоп №1.:))) на пути к лучшему
Рукожоп №1.:))) Рукожоп №1.:))) вне форума
Лишь бы очень резких рывков и толчков небыло, уже второй день гоняю по городу Бишкек с кондеем, небо и земля, до и после замены кольца!
Кстати в Киргизии вообще нет альмер, я тут в гордом одиночестве гоняю и все разглядывают диковенный автомобиль!)))
Имей ввиду, что есть болячка с нашими кондеями-это залив конденсата в салон на переднее пассажирское место. Происходит из-за смешения всей "печки" на плохих дорогах.
Рукожоп №1.:))) вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.08.2016, 13:10 #82
Рукожоп №1.:))) ,не у меня всё в порядке с этим, под машину вода течет исправно! Слышно даже после остановки она течет на катализатор и стоит шипение, у кого вода течет в салон, это дренажный шланг не вставлен на место. Кто то отписывался на эту тему, ему снимали панель и устраняли недостаток. У меня всё сухо, смотрел...
Добавлено через 9 минут
Еще думаю у кого не стоит салонный фильтр тоже подвержены этой проблеме, потому как мусор с водичкой налипая легко может забить мусором эту дренажную трубку!
Старый 26.08.2016, 11:03 #83
Аватар для Paukof
Paukof на пути к лучшему
Paukof Paukof вне форума
Аватар для Paukof
Авто: Almera G15
Сообщение от Рукожоп №1.:))) Посмотреть сообщение
Есть информация когда будет клапан? Хочу узнать про изменения. Показал в одном сервисе машину, говорит проблема скорее всего не в самой коробке, а охлаждении и клапана тут не причем. В этой связи, хотелось бы дождаться испытаний
Машину вернули, заменены два клапана и гидроблок (возможно просто прочищен). Коробка переключается как новая. =) Вывод пробег в 60 т. без замены масла на именно моей коробке оказался фатальным, возможно в Тольятти было залито хреновое масло, или из-за того что было на 600 мл его залито больше( выяснил при замене на 55т.)
следующую замену масла в коробке проведу через 30 т.км. Как то не охота через 60т. это чинить без гарантии...
Paukof вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 26.08.2016, 11:51 #84
Сообщение от Paukof Посмотреть сообщение
Если пробег в основном накручивается в городском режиме, лучше не тянуть с заменой масла, если (как у меня) трасса и город 50/50 можно и по ездить, планирую менять в 55-60 тыс.
Старый 26.08.2016, 11:52 #85
Спасибо за информацию. У меня дилер не смог выявить сканером каких либо проблем с соленоидами (клапанами). Реношные сервисы вообще не читают БК. Все твердят одно, вскрытие покажет и менять все по порядку. Возможно до упора кашелька )))
Старый 26.08.2016, 12:29 #86
Аватар для Paukof
Аватар для Paukof
Авто: Almera G15
Кстати мне заменили первый соленоид и вернул машину, после чего проблема осталась, так вот когда я приехал второй раз с толчками, то сканер уже не показывал каких либо ошибок, если засорился гидроблок я так понял ошибок он не выдаст...
Вот ссылка где это всё можно прочистить в домашних условиях
https://www.drive2.ru/l/1860086/
Пробег в основном Москва-область. Выходит так же 50/50.
Старый 14.09.2016, 10:30 #87
Вот и я заменил клапана (соленоиды) с прочисткой гидроблока. Итог проблема решена (переключения стали плавные, правда в пробке пока не эксплуатировал). Руки мастера конечно же оставляют желать лучшего, поскольку собрал он что-то не так, селектор кпп стал ходить очень легко и почти не останавливаться на режимах (R,N,D) надо теперь не на ощупь ставить передачу, а строго по картинке напротив обозначения.
Новая проблема при переключениях на заднюю и в драйв стали ощущаться подергивания и с реверса на драйв происходит пинок только на третьей секунде. Мои подозрения, что это неправильно установлен чток включения передач. Посмотрим...
Старый 14.09.2016, 11:56 #88
чток
Имеется ввиду шток???
Там штока никакого нет.
может ингибитор сломан???он же отвечает за четкость включения передач.
нужно проверять уровень масла в АКПП, он проверяется строго на определенной температуре в 60°, для этого в машине должен присутствовать диагност с консалтом и проверять температуру АКПП, А вот долив в АКПП производится при температуре АКПП 55°.
А на какой секунде должен??? Проверь уровень масла в АКПП, процедура описана мной выше. Все как правило делают это на не прогретой коробке, так как лень ждать диагноста и коробку греть, (а греть до 60° ее достаточно долго) это нужно ее крутить на подъемнике в драйве минут 30.
Старый 14.09.2016, 12:14 #89
Не знаю как правильно называется, ингибитор или еще как. Находится выше гидроблока (если смотреть на не снятом). В разных видео обращают внимание на его положение при снятии. Он подвижный как поршень.
Я имею ввиду включается первая передача с задержкой в три секунды, я чувствую включение спустя три секунды рывком.
Диагностического пирбора не было (батарея села) прогрели до включения первого вентилятора (минут 30).
Старый 14.09.2016, 13:00 #90
Какого первого? он там один всего... и потом,двигатель прогревается быстрее чем коробка, На консалте батарея не может сесть, он питается от разъема OBD-II, именно нужно в режиме драйв на подъемнике минут 30 кататься, иначе коробас не прогреть до 60°.
dp0, dp2, перегрев, акпп
АКПП Стук и хруст... RusMos Сцепление, коробка передач 41 26.11.2017 20:50
Странный глюк АКПП Garik Сцепление, коробка передач 5 21.12.2014 23:34
Накладка на селектор АКПП Х.В.В. Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 14 17.03.2014 08:55
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +4.
