Старый 17.08.2016, 14:42 #71
Аватар для Paukof
Paukof на пути к лучшему
Paukof Paukof вне форума
Аватар для Paukof
Авто: Almera G15
Сообщение от Рукожоп №1.:))) Посмотреть сообщение
Я так понимаю проблема решилась полностью? или ...
Машина в сервисе, ждёт этот клапан...
Paukof вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.08.2016, 16:33 #72
Давно хотел поменять кольцо дросселя тем более оно у меня есть новое, спасибо форумчанину "Бывалый", он прислал мне его из Калуги уже давненько (кольцо с какого-то тракторного цилиндра), но времени и желания на это никак не мог найти... и вот я прибыл в отпуск к теще в Киргизию и решил (уж тут точно) этим займусь...
Короче поменял я кольцо, и заметил разницу в работе двигателя, хотя и не большую, всё таки электронный дроссель видать компенсировал недостатки подсасывания воздуха и на холостых это никак не отображалось. А вот на работе коробки отразилось еще как!
Я как то в какой-то теме писал , что при включеном кондее при езде (особенно при разгоне) были рывки коробки очень не приятные, после замены кольца проблема с коробкой прошла, похоже это двигатель работал не на нужных режимах переключения для коробки!
А кольцо я вам скажу реально дерьмовое, оно было сплющеное и твердое.Думаю не зря полез, тем более новое кольцо поставил более толстое и еле вставил смазав солидолом, думаю теперь оно умрёт вместе с автомобилем и проблем больше не будет
Старый 17.08.2016, 16:49 #73
Леха Что то тройные посты получаются! Инет?
Старый 17.08.2016, 17:01 #74
Киргизия... страна загадка!)))
Старый 17.08.2016, 17:38 #75
Аватар для Рукожоп №1.:)))
Рукожоп №1.:))) на пути к лучшему
Рукожоп №1.:))) Рукожоп №1.:))) вне форума
Совсем кстати!!! У меня тоже присутствует такая проблема и кольца уже закупил, но думал менять ближе к зиме, поскольку проявляется в холодную погоду. Попробую поменять, может и изменится поведение коробки.
Рукожоп №1.:))) вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.08.2016, 17:42 #76
Менять нужно только то что смотрит в сторону двигателя, а то что смотрит в сторону фильтра отличное кольцо, мягкое и эластичное.
Старый 19.08.2016, 11:09 #77
Чуда не случилось, но изменения имеются. С первой на вторую переключается ровно на 2500 оборотов, раньше доходило до 3000. Идем дальше ...
Старый 19.08.2016, 12:37 #78
Раз изменения есть, значит проблема была!
А эта коробка никогда не будет переключаться идеально, это такие особенности её работы.
Старый 19.08.2016, 12:43 #79
Сообщение от Paukof Посмотреть сообщение
Есть информация когда будет клапан? Хочу узнать про изменения. Показал в одном сервисе машину, говорит проблема скорее всего не в самой коробке, а охлаждении и клапана тут не причем. В этой связи, хотелось бы дождаться испытаний
Старый 19.08.2016, 12:47 #80
Лишь бы очень резких рывков и толчков небыло, уже второй день гоняю по городу Бишкек с кондеем, небо и земля, до и после замены кольца!
Кстати в Киргизии вообще нет альмер, я тут в гордом одиночестве гоняю и все разглядывают диковенный автомобиль!)))
dp0, dp2, перегрев, акпп
АКПП Стук и хруст... RusMos Сцепление, коробка передач 41 26.11.2017 20:50
Странный глюк АКПП Garik Сцепление, коробка передач 5 21.12.2014 23:34
Накладка на селектор АКПП Х.В.В. Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 14 17.03.2014 08:55
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +4.
