Like Tree87Likes
Старый 25.04.2017, 11:57 #1761
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
про французов ничего не знаю!)))
Главное,чтобы они французские оказались... Насколько локализированы Российские движки ещё неизвестно....
Когда форсунки немого износятся и начнут лить в цилиндр, начнутся расхождения, и чем больше проблема, тем больше будут расхождения.
Может ещё и давление быть недостаточным или избыточном... Там комплексная проблема...
Леха нравится это.
Старый 25.04.2017, 16:00 #1762
на самом деле на бензиновых моторах я редко встречал кончившиеся форсунки. другое дело дизель, там и форсунки и свечи накаливания это в порядке вещей.
Старый 25.04.2017, 16:19 #1763
Вес репутации: 289
Вес репутации: 289
Не знаю, но реклама по промывке форсунок периодически появляется значит это кому-то нужно...
Старый 25.04.2017, 17:27 #1764
Это другое. Промывают (или ультразвуком или через станцию винсом) от внутренних отложений. На дизеле так же моют, но форсунки разные. Если скажем при компрессии 8бар в цилиндре бензинового двигателя все равно топливо вспыхнет даже если форсунка будет лить, то в дизеле смесь не взорвется. если дизельная форсунка будет работать как бензиновая то дизель просто не заведется. Короче ... я умом понимаю, а вот написать доходчиво не могу. форсунки распыляют по разному. так как в одном случае смесь взрывается от искры, в другом распыл должен быть вообще в пыль, так как взрыв из-за сжатия. Но бензиновые форсунки живут все равно дольше дизельных и на много дольше. А если их еще и промывать периодически то можно сказать они будут вечно служить.
Старый 25.04.2017, 18:48 #1765
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Мало того , что они устроены по разному, у дизельных есть регулировка, а у бензиновых нет, так они еще и под разными давлениями работают! Бензиновые 3-7 бар, дизельные 200-250 бар! Дизельные вообще никто не моет, там либо по износу меняют форсунку целиком, либо меняют распылители в форсунке...
Короче ничего общего кроме слова форсунка тут нет!)))
Старый 25.04.2017, 18:58 #1766
Не-не Лех, моют, не знаю правда для чего, но моют. Станция для промывки одна и та же что для бензиновых, только жидкости разные. А в остальном ты прав. Дизельная форсунка перебирается. Правда она не всегда вынимается из мотора и порой для того что бы извлечь форсунку снимают головку... Ну да ладно... У нас все же не дизель.
Старый 25.04.2017, 19:09 #1767
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Наверное для вполне честного отъёма денег у населения!)) Они от грязи не страдают, проблемы только в износе иглы распылителя, и если она начала лить, то никакое мытьё тут не поможет...
Старый 25.04.2017, 20:54 #1768
совершенно никакое.это верно.
Старый 25.04.2017, 21:44 #1769
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 130
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 130
Вы рассказываете про механические форсунки на старых дизелях. На нынешних легковых дизелях таких уже, можно сказать, не бывает, там уже давно топливная common-rail с электронным управлением (давление впрыска может доходить до 2000 бар), сама форсунка на порядок сложнее старых механических (и тем более бензиновых, там вообще ничего общего) и на два порядка чувствительнее к качеству топлива (зато распылитель у них умирает очень редко, выходит из строя в основном другая хрень, - управляющий шариковый клапан). Ремонтировать их по-нормальному, судя по всему, никто толком не умеет (если сдохла, то лучше сразу менять на новую), хотя всяких центров по ремонту дохрена и больше. Вынимаются они из мотора заводской сборки всегда без проблем, проблемы с извлечением могут возникнуть только если туда полазили кривые ручки. Свечи накала могут "закиснуть" и на заводском моторе, но только если хозяин долго ездил с перегоревшей свечкой (она "обрастает" нагаром). Ну и вообще-то бензиновая форсунка брызгает во впускной коллектор, в цилиндр засасывается топливовоздушная смесь (поэтому к качеству распыла требования не особо большие), в дизеле впрыск происходит непосредственно в цилиндр в конце такта сжатия, а засасывается один воздух.
Саныч and SolDim like this.
Старый 25.04.2017, 23:03 #1770
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Вес репутации: 166
Вес репутации: 166
Сообщение от Автолюбитель Посмотреть сообщение
Что же не "не менее 10000"? Видимо, и бак должен быть 100 литровый. Его можно на крышу проволокой прикрутить.
А если мосК включить и сделать две-три (сколько нужно) заправок до полного?
Религия не позволяет?.....
Добавлено через 9 минут
Я пока до конца дочитал уже забыл с чего начинать нужно. Проверю по тому что имею. 3 щелчка пистолета это уже не является точным, так как топливо будет залито с избытком.
Апгрейд (upgrade) проведите, увеличьте ПЗУ в головушке....
З щелчка не являются точным, потому что топливо залито с избытком?)) И что? Вам избыток топлива чем помешал то?)) Однако 3 щелчка позволяют заправить одинаковое количество топлива в бак...
Как ты себе это представляешь? Что бы я попросил на заправке мерную емкость, налил в нее а потом перелил в машину?
Нда....апгрейд нужен не только ПЗУ но и проца..... - что мешает вам залить на заправке канистры и в гараже, на стоянке или где вы там храните авто заправлять из мерной емкости...ну это если вы хотите более точных показаний....а так то да заправляетесь по индикатору на ПБ и будет вам счастье...
Я честно говоря уже забыл когда сам пистолет в бак вставлял, везде заправщики это делают
Смотри....избалуешься так и этот заправщик будет за тебя вставлять твоей жене...
когда подойдет время заправки просто посмотрю остаток в баке
Ну ка ну ка....по подробнее как вы это сделаете, я поржу от души
ужно не забывать еще и тот факт что машина прогревается, то что я езжу и у меня всегда горит вместе с габаритами еще и передние ПТФ, а еще я никогда не выключаю вентилятор отопителя и пользуюсь кондиционером.
Не забудьте учесть включение поворотников, дворников, сигнал (если вы им пользуетесь), роботу попогрейки, работу мультимедиа (навигатора, регистратора ну и так далее), диаметр колес (абсолютный), температуру окружающего воздуха, силу ветра (встречного и попутного), силу магнитных бурь и вспышек на солнце, ну естественно расход энергии на определение проницающей способности кварков и глюонов (про базоны я вообще молчу - сильно влияют).....
Дался вам этот полный бак... Никогда точно вы его не зальёте...
Для меня мера- это одна риска на указателе топлива...
No Comments....чистая клиника...
штатный БК в принципе показывает точно, я убеждался! Как-то я до катал до загорания лампочки, сразу заехал на заправку и залил на все сколько было в кармане..)) короче налил 14,5 л. И сразу обнулил показания БК.
Красавчик))) Чё эт исследователи заморачиваются со всякими приблудами чтоб выявить реальный расход топлива я хз.....дурачки наверное
Это пока машина новая.. Т.к. показания косвенные и основываются на том сколько форсунка должна плюнуть в цилиндр, то со временем эти показания отличаются от расчётных, поэтому доверять надо с поправкой на возраст машины (вернее износ топливной системы)..
А ничего, что у новой машины форсы льют по разному? Разбег расхода топлива по форсункам достигает 15 процентов....
И как определить поправку (коэффициент я так понимаю) учитывающую возраст машины и износ ТС?
Поделитесь формулой, озадачу ребят пусть диссертацию напишут....
Добавлено через 14 минут
П.С. Вот читаю ваши посты и диву даюсь....у вас это первый автомобиль? Или вы все гуманитарии по образованию (я имею ввиду высшее, если оно есть конечно)?
Или вы стали техно-спецами покричав "ок гугл" и теперь "блещете" тут своими поистине "грандиозными" знаниями....я как то даже устал от вас уже чесн слово... у меня студенты и те меньшую чушь несут чем "дядьки" на форуме...
Один не в состоянии осилить пять предложений...забывает первое дочитав до пятого...
Второй заправляет истерично свой автомобиль опасаясь получить 1 деление на бк машины...(или это первый я уже хз)
Третий вместо повторной заправки собирается вкорячить бак на крышу...
Четвертый бак (емкость постоянного объема в пределах погрешности) не в состоянии заправить до полного с достаточной точностью....
Я частенько ваши "перлы" выношу на обсуждение во время практических занятий))) И то что говорят молодые люди (дети практически) в основном меня радует...
Итог:
Вам показана простая (очень простая) методика определения среднего расхода топлива с достаточной точностью....
Делайте с ней что хотите))) Можете модернизировать, унифицировать, интерполировать и адаптировать....все это возможно
Не хотите как хотите
Имеющий уши, да услышит.
Глухим два раза молебен не слушать.
Скупой платит дважды, а тупой трижды
Остальных будем тупо "троллить"
almera cruze круз
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +4.
