Like Tree87Likes
Старый 24.04.2015, 13:04 #1221
Средняя скорость 8 км/ч.
Хотя БК может по другому считает, коль такой расход...
Чувствую, что нас пытаются фэйками накормить
Старый 25.04.2015, 14:53 #1222
Аватар для Роман Владимирович
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 152
Вес репутации: 152
Подключил к диагностическому разъёму тестер. И а..ел. Проблема в расходе топлива при сбросе газа на высоких оборотах. Обычно форсунки отключаются при торможении двигателем и бортовой комп показывает мгновенный расход 0.0 л/100км. Но сперва немного теории из прошлого двигателей, когда ещё были карбюраторы.
Добавлено через 56 секунд
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ)
Рассматривая автомобильный экономайзер, нельзя обойти стороной и такое устройство, как ЭПХХ. У него совсем другое назначение, чем у обычного экономайзера. Если последний, как мы только что рассмотрели, обогащает топливную смесь при значительных нагрузках, то ЭПХХ, наоборот, обеспечивает экономию топлива. Режим принудительного холостого хода – особый вариант движения.
Как правило, это связано с торможением двигателем при движении на спуске или накатом, когда скорость включена и газ отпущен. ЭПХХ дополняет имеющуюся в карбюраторе систему холостого хода. Она выполняет подачу топлива в двигатель при закрытой заслонке. В этом случае за счет разрежения, создаваемого под ней, горючее по специальному каналу холостого хода проходит через жиклер и поступает в мотор, что и обеспечивает его работу в таком режиме.
Однако если при этом машина двигается накатом или с горки, то коленчатый вал вращается с большей частотой, чем свойственно режиму холостого хода, что вызывает повышенное потребление бензина и снижает эффективность торможения двигателем. Для исключения этого срабатывает ЭПХХ, и поступление топлива прекращается. В режиме принудительного холостого хода поступление бензина прерывается с помощью электромагнитного клапана, управляемого достаточно простым электронным блоком.
Это на карбюраторах было. Сейчас, я повторяю, на инжекторе просто отключаются форсунки.
Добавлено через 5 минут
Что вижу я при испытании. Скорость 50, третья передача, сброс газа. Показания именно мгновенного расхода, а не среднего. Внимание! Со включенной передачей 4.6-4.7 Почти пятёрка!!! С выключенной передачей расход 2.1-2.2! Б..ть!!!!! Только у меня так?
Да, забыл указать обороты. Примерно 2.5-3.5 тысячи, точно не помню. МКПП.
Кажется, в тестовом режиме панели приборов можно посмотреть мгновенный расход на любом из наших авто. Посмотрите, пожалуйста, у себя...
Именно в таком режиме, как я описывал выше: скорость около 60, третья передача и полностью отпущенная педаль газа. Какой у вас расход?
Старый 26.04.2015, 13:10 #1223
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
вчера просто был в восторге расход показал 16л. не помню какая скорость в час .но вот так .
http://www.proekat.ru/
Старый 26.04.2015, 13:15 #1224
Аватар для CVN5510
Поблагодарили: 39 раз(а)
Вес репутации: 152
CVN5510 на пути к лучшему
CVN5510 CVN5510 вне форума
Аватар для CVN5510
Вес репутации: 152
Купил Альмеру 30 января.
Пробег - 460 км.
В самом начале средний расход был - 10,5.
Потом немного приподнялся - 10,6.
Затем постоянно стал падать - 9,6 и наконец сейчас составляет - 9,3.
Режим езды стабилен - в основном по городу, немного за городом.
Старый 26.04.2015, 13:41 #1225
Роман Владимирович , а отпущен ли у вас газ на самом деле, в смысле показывает ли датчик положения дроссельной заслонки ноль? Проверьте сначала этот момент, по всем правилам расход на принудительном хх должен быть равен нулю, если обороты не ниже чем (не помню точно сколько, около 1500)
Старый 27.04.2015, 00:36 #1226
Вес репутации: 152
Вес репутации: 152
Да, мне ещё советуют посмотреть датчик впрыска, он тоже должен показывать ноль, так как форсунки отключены.
Старый 27.04.2015, 07:22 #1227
Просвятите, что за датчик впрыска такой? чего то я о таком не слышал, может нет такого датчика в природе?
Старый 27.04.2015, 10:27 #1228
Вес репутации: 284
Вес репутации: 284
http://automn.ru/nissan-almera/nissa..._id2-4352.html
Старый 27.04.2015, 16:09 #1229
Будьте добры, пройдите по вашей ссылке и тыкните меня носом в датчик впрыска, друг вы наш эрудированный
Старый 27.04.2015, 16:15 #1230
Да нет такого датчика.. По крайней мере в простых инжекторах как наш...
almera cruze круз
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +4.
