Старый 23.01.2016, 21:05 #391
На форуме тут видел мнение, что подсосами страдает механический дроссельный узел, а электрический дроссель, типа, все ок. А как так то, если по каталогу и там и там ставятся ОДНИ И ТЕ ЖЕ резиновые кольца??
Старый 23.01.2016, 21:18 #392
Да вроде говорят, что и с электронной заслонкой тоже есть проблемы просто не ярко выражены, в основном на расходе видно, я тоже прикупил кольцо у бывалого с соседнего форума. Потеплеет обязательно поменяю. Так на душе спокойнее будет
Старый 24.01.2016, 00:12 #393
А почему именно у него? И почем?
Старый 24.01.2016, 06:25 #394
У них в Калуге стоит завод резинотехнических изделий и это кольцо не на нашу машину а для тракторных гидравлических цилиндров, просто размер такой же. И многие не могут по России найти такое и цена его 25руб. А оригинал которое стоит 800руб брать не стоит, (менять шило на мыло ) . Все кто у него взяли и поставили, больше не вспоминают о этой проблеме.
Старый 24.01.2016, 12:16 #395
Леха, силь ву плё... ЧелябРезинаТехника
Старый 24.01.2016, 12:50 #396
Вот размер кольца 064-072-46 вперед за покупкой, деталь с копеечной ценой! А дилер со своей ценой кабанской и качеством гавёным пусть ставит лохам )))
Старый 02.03.2016, 21:44 #397
Аватар для Сантер
Сантер на пути к лучшему
Сантер Сантер вне форума
Аватар для Сантер
Сегодня поставил рекомендованное колечко. Купил его в обыкновенном магазине запчастей для сельхоз. техники. Оно от какого то гидравлического узла и стоит 26 рублей. Это ладно. При снятии дроссельного узла обнаружилось, что на внутренних стенках канала дросселя осели песчинки, что не есть хорошо. Это может привести к повреждению колец поршня! так, что не откладывайте в долгий ящик такую проблему, а то иначе в копеечку вылезет. Ремонт у частника обошелся в 400 рублей. Волгоградская область.
Сантер вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.03.2016, 00:14 #398
Сообщение от Сантер Посмотреть сообщение
На одной из купленных машин в карбюраторе была песочница, а весь входной в песке и масле. Ничего - молотила мама не горюй. Опять же знаю человека, у которого болт карбюратора на 2101 потерялся во впускной и зазвонил в котле. Успели вынуть.
Не, песка, конечно, в двигателе не надо.
Старый 30.08.2016, 16:24 #399
Аватар для Kefirius
Kefirius на пути к лучшему
Kefirius Kefirius вне форума
Аватар для Kefirius
Коробка автомат, плавающих оборотов не замечал, только в момент запуска двигателя обороты падают примерно до 150-200 машинка как бы начинает глохнуть, но через секунду-полторы всё нормольно. Это бывает каждый раз при старте двигателя, а на холостых обороты держатся нормально. Скажите эта причина может быть из за подсоса воздуха из-за этого неблагополучного кольца, и если это из-за него, то почему только при старте? Как вы думаете?
Во благо всего мира пей стакан кефира!
Kefirius вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.08.2016, 22:21 #400
Сообщение от Kefirius Посмотреть сообщение
У нас шкала с 500 начинается.
Вы сами ответили на свой вопрос. Скорее всего у вас что-то не срабатывавает именно при старте.
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +4.
