Старый 21.01.2015, 18:22 #251
Аватар для Воспитон
Поблагодарил сам:: 377
Поблагодарили: 177 раз(а)
Вес репутации: 186
Воспитон Воспитон вне форума
Аватар для Воспитон
Вес репутации: 186
Самое интересно, что наблюдал сам лично на Тойоте Камри 1991 г.в. в мороз ниже 20 в Приморском Крае при заводке машины обороты сразу же становились 2,5-3 тысячи оборотов. Было это в начале 2000-х, когда служил под Уссурийском. И никто этому не удивлялся. Это просто так, вспомнилось)))
Старый 21.01.2015, 19:23 #252
У зятя на Опель Астра смотрел, там стрелка в районе 900. Когда был жигуль 2103, регулировал на 850 -900.
Старый 21.01.2015, 21:22 #253
Аватар для Эндрюс
Поблагодарил сам:: 44
Поблагодарили: 39 раз(а)
Эндрюс скоро придёт к известности
Эндрюс Эндрюс вне форума
Аватар для Эндрюс
Хоро
Вы неправильно считаете...
С чего вы взяли, что самая первая риска это ноль??
Самая нижняя риска - это 500 оборотов...
А у меня три риски между о и 1000
Добавлено через 6 минут
Я так понимаю, да!
https://autoalmera.ru/forum/25207-post.html
На тахометре нет цифры ноль. Если верить вашим рассчетам 250 об/минут на каждую риску, то как то не сходится, если посчитать вверх от 1000 и выше.
между о и 1000 три риски, значит диапазон состоит из 4 секторов, делим 1000/4=250 одно деление сектора .
Эндрюс вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.01.2015, 21:26 #254
Вес репутации: 197
Вес репутации: 197
Сообщение от Эндрюс Посмотреть сообщение
Нет там риски 0. Начинается с 500:
Большие риски кратны 500. Дели на 4
Старый 21.01.2015, 21:42 #255
Аватар для Эндрюс
Аватар для Эндрюс
Потом сфоткая выложу.
Старый 21.01.2015, 21:50 #256
Сейчас забил в Яндексе про тахометр Рено Логан.Вот что там написано: Тахометр электронного типа показывает частоту вращения кол.вала двиг. Шкала имеет деления от 0 до 70,цена деления 2,5.
Старый 21.01.2015, 21:52 #257
Вес репутации: 197
Вес репутации: 197
Сколько рисок от 1000 до 2000 ? )
Старый 21.01.2015, 22:00 #258
Да я понимаю,что там больше рисок, но так написано. Видимо от 0 до 1000 сделали именно так ,что бы допустим шкалу не удлинять.
Старый 21.01.2015, 22:05 #259
Вес репутации: 197
Вес репутации: 197
А если, допустим, чтобы лишнего не рисовать, т.к. меньше 500 не бывает?
Старый 21.01.2015, 22:05 #260
И вовсе и не значит, т.к. на тахометре нет отметки ноль! Посмотрите на расстояние между 1000 и 2000. А потом между 1000 и самой нижней отметкой. Очевидно, что они не одинаковы, т.е.не равны. А отличаются эти расстояния ровно в два раза, т.е. между 1000 и нижней отметкой ровно 500 оборотов по шкале. Т.е. начало шкалы с 500, а холостой ход посередине между 500 и 1000= 750.
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +4.
