Старый 02.10.2015, 20:34 #361
Аватар для Роман1977
Роман1977 на пути к лучшему
Роман1977 Роман1977 вне форума
На прогретой машине постоянно плавают обороты 750-850 на одно полтора деления???? Тоже воздух сосет? Иногда на погретой при заводки опускаются на секунду до 500? Тоже кольца менять??
Роман1977 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.10.2015, 20:55 #362
Аватар для
Аватар для
Старый 06.12.2015, 18:57 #363
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Хотя уже все сказано и по много раз, но немного добавлю по теме от себя
Купил кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 размер 064-072-46
Но закралась у меня мысль, что вдруг кольцо не то.
Поехал на авторынок, нахожу в реношном магазине оригинальное кольцо. Вижу, что они в принципе одинаковые, но толщина оригинального колечка ну очень проигрывает ГОСТовскому и оно дубее, жестче
В магазине предлагают неоригинал фирмы «RTL», сравниваю с ГОСТовским – на ощупь такая же «мягкая», но чуть тоньше. Цена 300 р.
Поэтому лично я советую ставить только кольцо ГОСТ 18829-73/9833-73 размер 064-072-46
Оригинал вообще не внушил доверия
Старый 07.12.2015, 01:58 #364
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Ну кольцо то это поставил?,как оно себя ведет?, просто я уже на фумке года полтора кактаюсь,пока, хотя с родными кольцами отъездил месяца 3 с половиной ,после чего, а точнее после первых хороших морозов ХХ поплыл, в связи с этим интересно, после замены кольца проблема уходит или проще не искать кольца а намотать фумку
Старый 07.12.2015, 13:51 #365
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Расскажу кратко.
У меня были высокие прогревочные обороты при низких температурах. Обороты не плавали.
Но пришло время и ситуация стала ухудшаться – дальше тянуть было не нужно.
Заехал к знакомому инжекторщику.
Начал рассказывать про кольца и т.д.
Но как Вы знаете люди реально работающие не воспринимают в серьез, когда рассказывают о форумах и о том, что пишут в интернетах.
Началась диагностика автомобиля.
На первой же минуте диагноз подтвердился.
На первой же (первой!!! привет диагностам из ОД и моей 1600рублей отданной за диагностику) проблема была найдена.
Было подключено оборудование, выведен график какого-то датчика на дисплей (забыл какой именно), пшык из балончика в район дросселя четко отразился на графике: синусойда стала иметь совершено другой вид.
Но, у меня была еще не запущенная ситуация, пшык в район дросселя не отражался визуально на работе ДВС на холостых
В этот же вечер менять не стали.
Приехал в другой раз.
Мастер рассказывает, что после меня приезжал ларгус с подобной проблемой, у него был вообще п…ц, пробег 15000 км.
В общем ларгусовод купил оригинал и оригинал сразу начал подсасывать
Пришлось сразу подматывать
у меня ГОСТовское колечко село как положено
Посмотрим, какая ситуация будет зимой
Поэтому:
1) если проблем с оборотами нет, то можно и с фумлентой поездить
2) Мне замена кольца помогла: холостой при прогреве 1100, авто стало ездить плавней
Старый 07.12.2015, 14:11 #366
Это надо принимать во внимание.
Правильно я понимаю, что поверь вы форуму, то 1600 не потратили бы?
На форумах часто бывают мастера с тех же сервисов. Так что при желании вполне можно найти информацию, тем более слова профессионала подкрепляются практикой форумчан и фото.
Старый 07.12.2015, 14:22 #367
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
нет, там была другая ситуация, описанная где-то на форуме
загорелся чек, поехал к ОД, сказал им о кольцах и высоких прогревочных оборотах
те диагностировали и ничего не надиагностировали: сказали все хорошо, а подсоса воздуха нет мы проверили специальным оборудованием - будьте любезны 1600 в кассу за диагностику
Старый 07.12.2015, 14:29 #368
те диагностировали и ничего не надиагностировали: ... - будьте любезны 1600 в кассу за диагностику
Всегда считал такой подход неправильным. Поэтому вначале книжки читал, теперь вот форумы.
Старый 07.12.2015, 16:18 #369
Аватар для Pavel Stepanov
Расскажу кратко.
Поэтому:
так кольца там два...меняли одно ?
Старый 07.12.2015, 16:55 #370
Pavel Stepanov у нас можно цитировать выделение.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +4.
