Like Tree5Likes
Старый 10.12.2017, 10:13 #21
Если будет ошибка чипа, то она ОБЯЗАТЕЛЬНО пропишется в ЭБУ со своим кодом как ошибка!
После проблемки я тестировал авто, в мозгах всё чисто и девственно!))
Кстати с нуля еще ни разу не приходилось обесточить авто, пошла четвертая зима аккумулятор пока родной...
Ошибка чипа возникнет если попытаться завести машину незарегистрированным ключом или будет какая то внутренняя ошибка иммобилайзера при само-тестировании ЭБУ. Если заводить ключом без чипа или с неисправным чипом ошибки не будет.
Кстати чипы часто отказываются работать при низких температурах, было много случаев когда чип в обходчике для автозапуска не срабатывал от того что замерзал. Поэтому если долго носить ключ во внешнем кармане на холоде тоже может возникнуть такая проблема, а после прогрева через несколько минут все работает.
Старый 10.12.2017, 10:23 #22
На альмере не пробовал, но на прошлом своём ниссане вынимал чип с ключа и пробовал заводить, то сразу загорался "чек"!
На форде фокус пробовал без чипа, потом сканер показывал взлом машины...
Старый 10.12.2017, 10:27 #23
У нас даже стартер крутит без чипа, хотя могли бы блокировку сделать.
Старый 10.12.2017, 10:36 #24
Самый дешманский вариант, блокировка реле бензонасоса...
Старый 10.12.2017, 10:47 #25
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Вообще в самом чипе замерзать нечему. Обыкновенная "дорожка" из токопроводящего материала, образующая уникальный "узор".
Старый 10.12.2017, 10:54 #26
Вы ошибаетесь, чип сложное устройство, там и приемник и передатчик и микросхема с памятью кода.
Старый 10.12.2017, 11:12 #27
Это может в крутых мерсах и БМВ это сложное устройство.
Если я правильно понял, то в нашем варианте это маленькая катушка индуктивности в каждом чипе с разной индуктивностью, которую замок считывает, вот и вся уникальность.
Старый 10.12.2017, 11:14 #28
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Это всё находится в машине. А сам чип - как ключ от домофона. Обыкновенный "электроузор". По крайней мере у обычных "классических" иммобилайзеров. Как, интересно, этот чип может что-то принимать или передавать, если в нём даже никакой батарейки нет.
Старый 10.12.2017, 11:32 #29
Не Леха ты не прав, не ожидал от тебя
Что за бред, какой еще электроузор? Чип иммо еще называют транспондером, принцип работы такой, катушка иммобилайзера которая на замке зажигания посылает импульсы запроса чипу, в чипе находится катушка в которой наведенная ЭДС превращается в напряжение питания микросхемы в чипе, которая посылает кодированный ответ через катушку чипа в двоичном коде, катушка на замке принимает ответ, который в блоке иммобилайзера автомобиля сравнивается с контрольным, если совпадает разрешает запуск. Поэтому наш иммобилайзер неплохая защита от угона.
Кстати на таком же принципе работают бесконтактные ключи домофонов RFID 125 кГц, и тоже без батареек.
Старый 10.12.2017, 12:15 #30
Не Леха ты не прав, не ожидал от тебя.
Специально не изучал тему...
Очень давно на сервисе объяснили так, как говорится на пальцах!))
Могу только добавить, что в чипе ничего не переписывают, а только в мозгах ЭБУ прописывют и стирают ключи.
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +4.
