| | #1 | |||
| Интересный собеседник | С этого и надо было начинать... Может так и должно быть??? Ведь на обычной приборке неизвестно при каких температурах и по какому алгоритму загораются "палочки" температуры, поэтому может это и нормально....
| | #2 | |||
| Новичок | Цитата:
Добавлено через 10 минут Или я не совсем понятно описал проблему. Или господа вы не понимаете как должен работать термостат. Ладно разберусь и отпишусь в чем была проблема. | |||
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Дак, блин, вы можете сразу всю информацию выдавать?? Вы помощи хотите или в викторину играете??
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | Да куда уж нам-то...с тремя то классами то церковно-приходской школы то. знать о работе термостата. | |||
| | #5 | |||
| Интересный собеседник | Димыч а ты вот скажи: у термостата как у реле только двА положения - открыто и закрыто, или он "медленно-медленно" открывается? | |||
| | #6 | |||
| | #7 | |||
| Интересный собеседник | Димыч Да не, я про то, что открывается он щелчком или плавно. Леха Принцип понят. И то, что он, скорее всего, успевает полностью открыться, когда это от него НЕ требуется. Поэтому и будут такие качания температуры двигателя, и вряд ли они смогут устаканиться с некоторым временем. Добавлено через 4 минуты Вернее, тем-ры ОЖ | |||
| | #8 | |||
| Интересный собеседник | А. ты вот о чем, ну тогда плавно конечно же. Я видимо не совсем понял твоего вопроса и начал описывать весь принцип работы по открытию и о проверке состояния работоспособности. | |||
| | #9 | |||
| Интересный собеседник | Rewell Рабочих положений у термостата 2 большой и малый круг. открыт или закрыт. А вот открывается он по мере нагрева воска, который при расплавлении увеличивается в объеме и сжимает резиновую камеру, выталкивающую металлический шток, который и открывает клапан. В этом и заключается принцип работы термостата. Не знаю я на сколько он быстро, медленно, или очень медленно открывается. не засекали секундомером. Но когда проверяли работоспособность в банке, то 1, а может 2 секунды от закрытого до открытого, а вот быстро это или медленно-да фиг его знает, суть проверок не во времени, а в работоспособности. Добавлено через 5 минут Леха Ну это все Лех относительно. Не понтно в данной ситуации что такое быстро, а что медленно, если открытие в 1-2 секунды считать медленным, то значит медленное, мне кажется время открытия тут вообще не уместно, главное что он открывается и закрывается, а время я думаю никто и не замерял никогда. Да и не нужно это совершенно, я думае если бы это было важно, то на обучениях нам бы давали секундомеры и заставляли высчитывать в долях секунд врем открытия и на данных секундомера устанавливать состояние работы термостата. открылся за 1,1 секунды-исправен, а за 1,15- неисправен, замена, да бред это все. не нужно это время для проверки работоспособности. | |||
| | #10 | |||
| Интересный собеседник | Леха этот процесс происходит очень быстро и непрерывно.Если охлаждающая система ДВС исправна,все датчики в норме, то на прогретом двигателе при равномерной нагрузке резких скачков температуры быть не должно.О чём и сообщал a-novag: Цитата:
То что происходит у a-novag не есть норма и говорит о явной неисправности в системе. Это может например, датчик температуры глючить или термостат подклинивать,да мало ли что.Думаю, что парень сам разберётся и отпишет о результатах.
| Термометр и температура за бортом. | ||||
| Как с развитием скорости на новой Альмере? | ||||
| Пробег двигателя К4М | ||||
| С 20 до 10 км/час снижается погрешность радара | ||||
| Зависимость оборотов от скорости | ||||
