Like Tree16Likes
Старый 04.01.2016, 13:16 #1
У меня АКПП и никогда еще не опускалась температура до двух делений, скорее всего это не связано с коробкой а связано с неисправностью!
Старый 04.01.2016, 13:26 #2
Аватар для Stas_72
Поблагодарил сам:: 26
Вес репутации: 145
Stas_72 на пути к лучшему
Stas_72 Stas_72 вне форума
Аватар для Stas_72
Авто: Almera АКПП Comfort +
Вес репутации: 145
Топливо 5 класса экологичности? АКПП на 4 передаче, при скорости 80 км/час, держит 2000 об/мин?
Если добавить скорость и обороты - то не остывает.
Старый 04.01.2016, 13:32 #3
Ни при каких условиях не горят два деления, трасса город. Я выше писал что делал замеры на своей машине, и у меня четыре деления это 80град. При рабочем термостате ниже 80 никак не должно быть при любом типе езды, то есть вывод: у меня всё исправно.
Старый 04.01.2016, 13:43 #4
Печку на 3-4 пробовали долговременно делать со 100% забором воздуха с улицы???
Подключил сегодня сканер к своему авто для замера температуры и показаний на щитке приборов, у меня АКПП. Первые две полоски появились при 52 градуса, четыре стало при ровно 80 градусов, что и требовалось доказать!
Странно... Осталось выслушать Димыча, у него другие показания... Может это от приборки зависит?? На АКПП и МКПП она ведь разная и ведёт себя по-разному может....
Старый 04.01.2016, 13:44 #5
Это никакой роли не должно играть, двигатель вырабатывает тепло с таким избытком, что даже в сильный мороз он излишки скидывает в радиатор! В сильный мороз просто прогрев будет дольше.
Старый 04.01.2016, 13:49 #6
Да ладно... В печках бывает достаточно большой радиатор...
Любой моторист вам скажет, что если идёт перегрев движка - врубай печку на масимум...
Я-бы попробовал ради эксперимента...
Старый 04.01.2016, 13:53 #7
Если идет прогрев движка то конечно 4 положение увеличит время прогрева из за забора тепла, но если движок вышел на рабочую температуру и тем более вы двигаетесь, то она уже никак не упадет!
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +4.
