| | #31 | |||
| Хороший человек | Да ладно, чего сразу то, я просто пошутил... А так "да" у каждого свой вкус... Добавлено через 4 минуты Артур ну я как то не думаю что в Москве пробок меньше чем в Питере, просто у каждог свои привычки и предпочтения. Ну вобще по этому поводу есть отдельная тема | |||
| | #32 | |||
| Познавший многое | Изменил настойки привода заслонки. Сразу с прошивкой почти. Только не как на фото,а на 15тый виток если считать с права налево с начала бортика,педаль выше стала газа. Покатался около 1500км. так и ездил. Вчера попробовал отрегулировать как было раньше,то есть при нажатой педали-заслонка открыта полностью. И задумался-толь прошивка динамики мне прибавила или эта самая регулировка. Так как машина сразу тупить начала. Поставил как было,на 15 виток. | |||
| | #33 | |||
| Познавший многое | Попробуйте,кто нибудь! Переставьте фиксатор на 15 виток с права на лева если считать. Уже много раз экспериментировал. Просто кому не лень. Для сравнения. Провалов меньше и динамичнее. Правда и манера движения рваное получается какое-то. Пробовал и на 14 и 13 виток ставить. Потом обратно на 15 возвращаюсь. Особенно в кондёром заметна разница,нет ватности педали провалов.. На обороты хх не влияет перестановка. Это так,просто попробовать кому интересно. На дастере видео видел ставят на 13 виток. | |||
| | #34 | |||
| Познавший многое | Я 5 ВИТКОВ ОСТАВИЛ. МНЕ НРАВИТСЯ. ПЕРЕСТАНОВКА БОЛЬШУЮ ПОГОДУ НЕДЕЛАЕТ,ПРОСТО ПЕДАЛЬ ПОВЫШЕ БУДЕТ. | |||
| | #35 | |||
| Интересный собеседник | смысл витков в том чтобы ,при полностью нажатой педали газа,рычажок дросселя упирался в ограничитель,это значит ,что заслонка открывается полностью...если витков будет мало то дроссель открывается не полностью и педаль газа имеет большой свободный ход,отсюда и рывки...
| | #36 | |||
| Познавший многое | Я понимаю,что это всё это ерунда. Что педаль просто выше становиться,ход свободный уменьшаться. Видимо от от привычки и предпочтений,у каждого своё. Но блин-я то чувствую разницу,динамику. От 15 витков и от 13. И даже от 14. Просто подумал может кто переставит,делать если нечего и попробует. Вдруг я один такой "больной". Так сказать диагноз моим ощущениям. В общем если всем лень-забейте. Счас на 13 оставил. Так как больно агрессивная езда получается на 15,провоцирует. | |||
| | #37 | |||
| Хороший человек | Как только машину купил, сразу же переставил. Ну не люблю я ватные педали... Динамика есть.
__________________ Попробуйте без слов объяснить слово #Nissan#. | |||
| | #38 | |||
| Хороший человек | Я тоже переставлял, приход есть. Феррари из Альмеры не сотворилось в итоге, но порезвее поехала)) Ощущения, понятное дело, чисто субъективные и никакими изысканиями не подкреплены | |||
| | #39 | |||
| Познавший многое | Переставил на 14 , результат очень порадывал , раньше до 160 кое как , а сейчас легко , и дальше прёт и прёт ... Добавлено через 2 минуты Ход у педали поменялся , газ жестче стал !!! | |||
| | #40 | |||
| Интересный собеседник | ...посадил жену за руль, поставил ее ногу на педаль газа...жми, говорю. Открыл капот, вручную пытался открыть дроссель, не получилось..все на полную. В связи с этим не вижу смысла в перестановке троссика | |||
| Изменение/тюнинг панели приборов | ||||
