Старый 24.01.2017, 20:05 #11
Сообщение от Денис Спецов Посмотреть сообщение
клапана в норме
Компрессию меряли???
Старый 24.01.2017, 20:53 #12
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Если пошла рассинхронизация ГРМ (при условии что грм исправен) и дкпв, то шкив под замену, к гадалке не ходи)
А при чем здесь шкив?
Если мне не изменяет память, датчик стоит на маховике...
Старый 24.01.2017, 21:26 #13
Поблагодарили: 44 раз(а)
Вес репутации: 140
иван иван вне форума
Авто: ниссан алмера мкпп+a/c
Вес репутации: 140
А если мне не изменяет память, дпкв установлен на блоке цилиндров со стороны ГРМ. А считывает он показания со шкива, который состоит из двух частей. Между этими частями резиновый демпфер, который расстраивается на раз, отсюда сдвиг половинок шкива и вышеуказанные проблемы. Дпкв со стороны маховика на легковых авто мне не попадались пока, может и встречаются, но точно не на нашем ДВС.
Старый 24.01.2017, 21:33 #14
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
https://www.drive2.ru/l/10476742/
Старый 24.01.2017, 21:43 #15
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 128
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 128
Ошибки говорят об обрыве низковольтных цепей в обеих гирляндах катушек (катушки по низковольтной цепи соединены последовательно по две штуки, 1 и 4 цилиндры, 2 и 3 цилиндры). Плюс приходит общий постоянный через реле на обе гирлянды, два "минуса" с гирлянд коммутируются на массу в ЭБУ. С этого же реле идёт питание на бензонасос. Наличие двух ошибок одновременно сильно похоже на отсутствие общего плюса, это легко проверить любым мультиметром на разъёме катушки 1-го или 2-го цилиндра (возможно, его "рвёт" заглючившая нештатная сигналка, если она установлена). Если сдохло реле, то и бензонасос жужжать перед запуском не будет. Следует иметь в виду, что при просто включённом зажигании плюс постоянно висеть на катушках не будет, он (плюс) появится при включении зажигания на пару секунд, пока жужжит бензонасос и потом появится только когда начнёт вращаться двигатель, т.е. когда пойдут импульсы с датчика колена (последний установлен на маховике и никакого отношения к этим ошибкам не имеет).
Старый 24.01.2017, 22:27 #16
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
Alexandr79 , пожалуй вы в данном случае правы, но дпкв к таким ошибкам тоже может быть причастен, т.к. обратная связь самодиагностики осуществляется по избыточному кислороду, а если искра не тогда когда надо, то и кислорода на лямбде будет навалом)
Добавлено через 52 секунды
Ну, значит бывают и на легковых) мегана у меня как раз то и не было никогда)
Старый 24.01.2017, 22:30 #17
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Alexandr79 , мегана у меня как раз то и не было никогда)
У меня тоже! ))))
Старый 24.01.2017, 22:40 #18
Вес репутации: 140
Вес репутации: 140
У меня тоже! ))))
В общем я напутал, на 16кл двигателе действительно дпкв со строны маховика. На 8 кл значит с другой стороны)
Старый 24.01.2017, 23:15 #19
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Только электрический обрыв в цепи катушек здесь вообще ни при чём.
P.S. У "самодиагностики" никакой обратной связи нет. Обратная связь есть у цикловой топливоподачи (т.е. у времени открытия форсунок) и у опережения зажигания (т.е. момента подачи импульса на катушки). И осуществляется эта обратная связь не только (и даже не столько) по датчику кислорода, сколько (в первую очередь) по тому же датчику положения коленвала (конкретно - по частоте вращения), и уже во вторую очередь по датчикам кислорода и детонации.
Старый 25.01.2017, 01:51 #20
Аватар для Денис Спецов
Денис Спецов на пути к лучшему
Денис Спецов Денис Спецов вне форума
искра есть везде
датчики холостого хода и дрос. заслонки в норме,проверено
Добавлено через 10 минут
ДПКВ со стороны коробки
Денис Спецов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +4.
