| | #1 | |||
| Гость | Приветствую вас дорогие друзья.вот решил поменять ремешок генератора пробег на авто 90000 ровно!до этого не менял ни ремень ни ролик только ГРМ.но при замене выяснилось что необходим ролик натяжителя .Где купить не знаю.Точней магазины есть но ни чего сказать продавцы не могут.к официальному дилеру ехать нет возможности потому что военный и служу за 350 км от Мурманска. помогите пожалуйста какой там артикул у данной вещи!и как ее менять может просто ролик один приобрести кто нибудь сталкивался с данной проблемой!!может от другой машины (ларгус рено) он подходит.буду крайне признателен.ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ -МАШИНА БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА т.е там нет паразитного ролика! Очень прошу у вас помощи!Спасибо | |||
| | #2 | |||
| | #3 | |||
| Познавший многое | Подходит и от рено, и от ларгуса (точнее, не то что "подходит", это он и есть, на них всех (при одной комплектации) стоит один и тот же натяжитель). Можно один ролик приобрести (он там, если не ошибаюсь, такой же, как паразитный ролик на машинах с кондиционером). В качестве совсем дешёвого ремонта - в ролике один только подшипник при прямых руках нетрудно заменить. Только натяжитель в сборе всё-таки лучше. Потому что изнашивается там не только подшипник и беговая дорожка ролика, но и вал со втулкой в пружинном механизме самого натяжителя (т.е., заменив только ролик при изношенной втулке, этот новый ролик на перекошенном натяжителе будет стоять криво и жрать ремень, основной признак износа втулки натяжителя - неравномерный износ беговой дорожки ролика и один край старого ремня будет растянут чуть сильнее, чем другой). | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | В общем дорогое удовольствие этот ролик С Ларгуса (без кондера) - 117509654R По Логанам – все видно на картинке В общем то это один и тот же натяжитель ![]() В общем-то дорого. Если с натяжителем – то «фирма» (а именно такой в этом случае и стоит брать ролик) будет стоить от 2500-3000 р. Есть варианты покупки только ролика, без механизма натяжителя | |||
| | #5 | |||
| Гость | оригинал 1195500Q0J | |||
