| | #31 | |||
| Интересный собеседник | V@SILICH в письменной форме? фигассе, работает :О датчик, в смысле) Василич, елы-палы, чисто для меня - прозвони, а? ставлю большую чекушку, что это не датчик! Только если не прозвонишь, официалы сделают замену датчика втемную, и неисправность пропадет - не надо будет утверждать, что дело было в датчике, ок?) | |||
| | #32 | |||
| Наш человек | | |||
| | #33 | |||
| Наш человек | Только вот если Вы подразумеваете под "фишкой" некий разъём в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке, то там его как бы нет... | |||
| | #34 | |||
| | #35 | |||
| Наш человек | Ну понял...ОК!!! Только вот у нас уже второй день снег с дождём не прекращается...вроде в субботу нормальная погода должна быть по прогнозам...короче как только так сразу...и отпишусь естественно | |||
| | #36 | |||
| Интересный собеседник | V@SILICH Ок. А к дилеру-то когда? Прозвонку хорошо было бы сделать без рассоединения фишки: как-нибудь разглядеть где на ней контакт А5, с любой стороны (а лучше сначала со стороны датчика) подлезть иголкой к наконечнику провода, включить зажигание и при условии, что лампа не загорится, замыкать иголку на "массу". Загорится лампа - обрыв в датчике и его внешние контактах и проводах от фишки до него, не загорится - обрыв с сторону приборки либо в ней самой. | |||
| | #37 | |||
| Наш человек | | |||
| | #38 | |||
| | #39 | |||
| Наш человек | Всем интересующимся Привет!!! Решилось всё просто. Неиспавен был сам датчик (такое бывает). Заменили по гарантии. Цена датчика 2000 р + работа 1000 р (это я просто ради интереса поинтересовался). Сам я его не пробывал проверять...просто реально времени не было! Всех СНГ и Рождеством! | |||
| | #40 | |||
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Датчик уровня топлива глючит. | ||||
| ГУР, датчик уровня... читать всем! | ||||
| Набор для замены масла | ||||
| ГУР датчик | ||||
| Датчик наружной температуры в альмеру. | ||||
