Like Tree9Likes
Старый 07.07.2014, 10:55 #351
у меня стоит вот такая
интересуют подробности-как видно в новое зеркало,
не мешает ли обзору вперед такой размер,
способ крепления зеркала-монитора к стеклу/или к зеркалу;
каким образом появляется изображение от камеры (при включении заднего хода надо понимать?),
не мешает ли наличие монитора в зеркале нормальному обзору?
также каким образом закреплена камера (подозреваю что вместо подсветки заднего номера)?
и если можно фото, разных и много и со всех ракурсов, в том числе с места водителя при обычной езде.
цена действительно заманчивая, да и бампер сверлить не нужно-в общем я заинтересовался.
Старый 07.07.2014, 13:16 #352
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Видно в новое зеркало норм,но поначалу немнного не привычно,тк оно затемнено видимо для того что бы изображение не бликовало, +у меня заднее стекло закатано5%,но немного поездив привыкаешь и все нормально.Крепится прямо на штатное зеркало,изображение появляется при вкл зад хода,с обзорностью вперед проблем не вижу,крепится камера между фонарей подсветки снизу на хромированную накладку на 2 маленьких самореза(в комплекте),да там полно этих камер на любой вкус.Попробую сфоткать и выложить,но я с компом пока на Вы,так что там и как получится не знаю
Старый 07.07.2014, 13:19 #353
будем ждать
Старый 07.07.2014, 13:30 #354
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
будем ждать
Сорри,пошел посмотреть дома ли фотик,а оказывается его жена к маме отнесла,если сегодня вечером заберет,завтра попробую сделать фотки
Старый 07.07.2014, 20:05 #355
Аватар для Вадим_Холькин
Вадим_Холькин скоро придёт к известности
Вадим_Холькин Вадим_Холькин вне форума
Всем привет. Пара вопросов. Как лучше завести провод из моторного отсека в салон по водительской стороне (к блоку предохранителей), и где удобно запитаться плюсом в нем? Китайцы прислали не ту камеру заднего вида. Пока идет нужная, первую хочу поставить для переднего вида. Через кнопку в салоне запитаю камеру. Кто что посоветует.
Вадим_Холькин вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.07.2014, 20:29 #356
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Сообщение от Вадим_Холькин Посмотреть сообщение
На счет где запитаться не подскажу,а провод для усилка я себе протащил через пластиковую заглушку,она стоит в районе между сцеплением и тормозом только повыше,надо оттянуть ковролин(он там короткий) и где то там она стоит.Я ее вытаскивал,сверлил в ней отверствие под провод,вставлял на место а потом пропихивал провод,как то так.
Старый 07.07.2014, 23:00 #357
есть специально обученная для этих целей резиновая заглушка,(если из салона смотреть над левой ногой водителя) через нее еще идет заводской пучок проводов-вот в ней проволокой протыкаем отверстие (с предварительно привязанным к ней проводом) и под капотом вылавливаем - делов на пять минут. вдоль заводского пучка пропихивать не советую- можно повредить изоляцию заводской проводки. я протыкал прямо через резинку, она двухслойная- проволоку брал алюминиевую, около 2мм в диаметре.(просто в гараже нашлась такая)
тестер вам в помощь, резервных ячеек хватает. главное, не забудьте предохранитель соответствующий воткнуть.
Старый 08.07.2014, 20:08 #358
Спасибо за направление. Постараюсь не сбиться с пути.
Старый 09.07.2014, 11:56 #359
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Чуть чуть наврал,заглушка эта стоит вверху около сцепления и чуть левее от него
Старый 09.07.2014, 18:11 #360
Я разобрался. Спасибо.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +4.
