Like Tree9Likes
Старый 13.05.2014, 10:01 #281
Сегодня пришла камера и 7'' монитор в зеркале заднего вида,проверил,вроде все работает ,завтра попробую поставить,вот только от монитора идет провод на нем два желтых тюльпана и три провода,красный,черный и синий,ну красный и черный это понятно,а вот куда подсоединить синий?,подскажите кто знает куда его подключить?
Что-же вы тогда проверили???? Синий, скорей всего, управление.. т.е. подключаете к лампе заднего хода, чтобы камера включалась, когда вы включаете задний ход.... Но это подозрение и стоит прочитать инструкцию по установке...
Старый 13.05.2014, 10:24 #282
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
Инструкция очень краткая и то на аннглийском,на схеме только два провода ,красный,черный.Тоже подумал что это управление,сккорее так и есть.Подключать хотел через заднюю фишку справа,там желтый провод на задний ход,черный масса,так вот синиий скрутить с красным и вставить их в один контакт что ли,или как?
Старый 13.05.2014, 10:38 #283
Не совсем правильно... Красный должен быть всегда на плюсе, когда включено зажигание.. Тогда система будет всегда в готовности.... Иначе камера может долго стартовать....
Старый 13.05.2014, 10:56 #284
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
С красным понятно,а вот синий то куда подцепить?
Старый 13.05.2014, 11:05 #285
На выход, где появляется напряжение в момент включения заднего хода... Самый лёгкий способ: с фишки в багажнике справа за обшивкой...
Старый 13.05.2014, 11:16 #286
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Спасибо ,пойду попробую что нибудь придумать
Старый 13.05.2014, 15:30 #287
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Синий провод, скорее всего, должен идти на вторую камеру.
Добавлено через 8 минут
вот ешо..
Добавлено через 7 минут
Судя по схемам, синий провод применяется для питания "синезубого" адаптера. Необходимо проверить есть ли на нем плюс, если есть, то просто заизолировать его.
Старый 13.05.2014, 18:09 #288
Аватар для AVN.62
Аватар для AVN.62
Все поставил камеру,все работает,скрутил красный с синим и к желтому проводу на свободной фишке все это дело подсоединил,черный к черному на другой фишке которая около заднего фонаря.Cпасибо всем кто откликнулся.
Старый 13.05.2014, 19:29 #289
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Значиться точно на синем +. Будем знать.
Старый 13.05.2014, 20:19 #290
это для продвинутых пользователей,провода идут на широкий монитор и на запись в видео регистратора ,
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +4.
