Like Tree9Likes
Старый 19.09.2014, 23:19 #471
камера гавно ,ни какого качества от неё ждать не надо,так баловство одно
Хочу поделиться опытом установки камеры заднего вида, может кому-то будет полезно.
Купил в солнечном Китае камеру по предлагаемой на форуме ссылке: Free Shipping Waterproof CCD night vision car camera for Nissan new teana-in Parking Assistance from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
Здесь на форуме много обсуждалось по поводу установки камеры в левый или правый плафон освещения номера, большинство ставят в правый, т. к. разъем в багажнике находится справа и, якобы, провода хватает только от правого плафона до разъема.
Я на это повелся и воткнул камеру в правый фонарь:
Собрал всю схему, поставил сзади по краям машины два ведра, включил заднюю передачу, посмотрел на монитор и ох... , в общем, сильно удивился. Правое ведро влезало в габарит авто сантиметров на 35-40, а левого вообще не было видно!
К сожалению, я был так сильно удивлен, что не догадался это заснять.
Т. к. камера не имеет регулировок, я понял, что стоит она не на своем месте, и переставил ее в левый плафон:
В результате получилось вот что:
- зеленое ведро установлено впритирку к габариту машинки
- красное ведро влезает в габарит сантиметров на 5-10
При этом вид на мониторе следующий:
т. е. с точностью до наоборот - красное ведро впритирку к габариту, а зеленое влезает в габарит на 5-10 см (в принципе, я считаю это нормальной погрешностью, которую просто надо учитывать при парковке).
Вывод: камеру, по крайней мере эту, надо ставить в левый плафон, длины провода при этом вполне хватает (по спецификации - 1,3 м).
Расстояние до ведер: зеленое - порядка 22 см
красное - порядка 27 см
поставь как у меня это правильный вариант вёдра у тебя не правильные,они глючат на камеру
Старый 19.09.2014, 23:46 #472
Аватар для cergey7
Поблагодарил сам:: 57
Поблагодарили: 72 раз(а)
cergey7 cergey7 вне форума
Аватар для cergey7
Как у тебя я уже ставил, больше не хочется. У тебя что, действительно габариты показывает правильно при установке камеры справа?
С точки зрения логики леворукие машины паркуются с правой стороны проезжей части. Соответственно, для выезда с парковки (опять же с точки зрения логики) камера должна показывать преимущественно левое заднее полушарие (или вернее четвертьшарие).
С другой стороны, хрен его знает, кому какой вариант камеры присылают китайцы, они ведь, наверняка, продают камеры и для праворуких, и для леворуких машин.
Вот мой вариант явно настроен для леворуких.
Смысл моего предыдущего поста заключается в том, что перед окончательной установкой камеры надо проверить изображение на предмет совпадения габаритов машинки и изображения на экране.
Старый 22.09.2014, 18:36 #473
Аватар для Frenkiskusitel
Поблагодарил сам:: 49
Поблагодарили: 38 раз(а)
Авто: Nissan Almera NEW
cergey7, А что с камерой Бывалого не так?
Старый 22.09.2014, 19:18 #474
Аватар для cergey7
Аватар для cergey7
Сообщение от Frekiskusitel Посмотреть сообщение
У Бывалого камера стоит в правом фонаре, а у меня - в левом. Поскольку на мой вопрос в предыдущем посте Бывалый пока не ответил, я не знаю, "так" она у него стоит, или "не так". Смысл в том, что камера, предназначенная для установки в фонарь освещения знака (т. е. заведомо НЕ по оси симметрии машинки) должна быть настроена либо для левого, либо для правого фонаря (для леворуких и праворуких машин).
Если у Бывалого камера настроена на правый фонарь (мы же не знаем, что нам шлют китайцы), то у него все показывает нормально, просто его камера для праворуких, и чуть хуже будет захватывать левую половину.
Моя же камера настроена явно для левого фонаря, т. к. будучи установлена в правый фонарь, врет как раз на расстояние между фонарями.
Старый 22.09.2014, 19:27 #475
у меня камера как у Бывалого вставленная в правый фонарь,есть искажения но они не критичные...
Старый 22.09.2014, 19:37 #476
Камера настроена на 180 градусов и ей по барабану в каком фонаре стоять,в Китаи машины как у нас леворукие,вёдра пробовал местами менять
Старый 22.09.2014, 19:38 #477
Аватар для cergey7
Аватар для cergey7
Да у меня такая же камера. Тут у половины форума камеры куплены по рекомендации Бывалого, с этих рекомендаций тема и начинается.
Расстояние между фонарями освещения знака - 250 мм. Если у Вас искажения порядка 50-100 мм, как у меня сейчас, то я отношу это к погрешности, а если они сопоставимы с 250 мм, то может имеет смысл подумать о переносе камеры. В общем, два ведра Вам в руки!
Старый 22.09.2014, 19:45 #478
а почему у тебя только желтые полосы
Старый 22.09.2014, 19:51 #479
Аватар для vovik71
vovik71 vovik71 вне форума
Аватар для vovik71
Я не понимаю, левый край больше или правый, для вас что зеркал боковых вообще нет??? У меня установлена камера в правом плафоне и если честно вообще по барабану, ибо в монитор смотрю только тогда, когда к машине или к какой нибудь приграде необходимо близко припарковаться.
Старый 22.09.2014, 20:07 #480
Хочу заметить что первый купил эту камеру vovik71 а потом я по его ссылки
Добавлено через 9 минут
я хочу сказать что фишка не с проста установлена с права,даже если предположить что она для прицепа ,с лева не удобно провода тянуть
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +4.
